controldeck ne répond pas
[Page 1 sur 2 - 18 messages]
christopher
Avatar de christopher
56 messages
Lien direct Le 04 Décembre 2011 à 10h45
bonjour!
j'ai un problème au démarrage de mon portable,j'ai un écran noir pendant 15 à 20 secondes et ensuite windows me signale que controldeck ne fonctionne pas et qu'il cherche une solution.
Au bout de 2 minutes ça marche.
Apparemment controldeck gère :
la luminosité d'écran
le volume de son
la résolution d'écran
l'économie d'énergie
fast boot ( controle des applications)
lifeframe (webcam)
J'ai fait quelques recherches et il faudrait peu être remettre le pilote à jour .
Quelqu'un peut- il me dire comment faire s'il vous plait!!
Je vous remercie par avance.
mon portable:
asus intel core i3 cpu 350m 2.27 GHZ
système 64 bits
windows 7 edition familiale premium
19809 messages
Lien direct Le 07 Décembre 2011 à 19h27
ton PC est-il propre ?
nettoyage de son PC
Pour bien nettoyer ton PC il te faut un spray de gaz neutre ou mieux un compresseur avec une souflette.....
+ faire attention de maintenir les ventilos bloqué (avec un crayon ou peitt tournevis ) pendant le soufflage.
tuto en image ici PC tour.
Tuto ici pour PC portable.
ensuite fais ceci sur ta machine.
Quand tu aurais fait ça on va approfondir, mais pour moi ces actions précédentes sont une base de travail.
christopher
56 messages
Lien direct Le 09 Décembre 2011 à 15h19
bonjour!
j'ai nettoyé mon pc comme indiqué dans le tutoriel,il n'était pas très sale.
j'ai effectué la défragmentation de mon disque dur et j'ai procédé à l'optimisation des partitions comme demandé ,ainsi qu'à la vérification du DD
Au redémarrage du PC chkdsk a vérifier et corriger le DD.
Aucun problème à signaler,l'opération c'est déroulée jusqu'au bout sans problèmes détecté.
je te remercie de ton aide.
19809 messages
Lien direct Le 09 Décembre 2011 à 18h50
le problème est-il encore présent ?
christopher
56 messages
Lien direct Le 10 Décembre 2011 à 19h13
bonjour!
le problème se présente 1 fois sur 4 quand j'allume l'ordinateur.
windows cherche une solution et tout rentre dans l'ordre.
ça m'inquiète car je ne sais pas si le problème ne va pas s'aggraver avec le temps!
le dernier message date d'aujourd'hui quand j'ai allumé l'ordinateur: control deck main windows
merci.
19809 messages
Lien direct Le 10 Décembre 2011 à 19h24
il faut créer une clé de registre....NoControlPanel
dans:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer
et lui attribuer la valeur 1
regarde ici comment faire
christopher
56 messages
Lien direct Le 11 Décembre 2011 à 17h47
bonjour.
j'ai appliqué la procédure suivant les instruction, mais à la fin de celle-ci, quand je retourne sur le panneau de configuration je ne trouve pas NOControlPanel afin de mettre sa valeur à zéro
merci,de ton aide.
19809 messages
Lien direct Le 11 Décembre 2011 à 19h17
rien à voir il ne se trouvera jamais là....
il te faut créer une clé .NoControlPanel
dans la base de registre , suis bien le tuto...
christopher
56 messages
Lien direct Le 12 Décembre 2011 à 09h25
j'ai bien créé une clé dans la base de registre comme l'indique le tuto,mais je bloque après l'étape 5 quand il est dit:
Activer Panneau de configuration dans Windows 7
Double-cliquez sur la valeur nommée NoControlPanel de mettre ses données de valeur à 0.
Ou est ce panneau de configuration,pour trouver NoControlPanel et pouvoir remettre sa valeur à zéro??
merci.
19809 messages
Lien direct Le 12 Décembre 2011 à 09h50
tu n'as pas capté...je sais que c'est en anglais.:-P
je t'explique
Enable Control Panel in Windows 7
Double click on the value named NoControlPanel to set its value data to 0.
Je traduis,
Pour activer le Control Panel in Windows 7.
Dans la base de registre, faire un double clic sur la clé NoControlPanel et lui attribuer la valeur 0.
Donc tu as fait une nouvelle clé Dword nommée NoControlPanel., et tu lui a attribué la valeur "0" zéro pour le mettre en disable ( désactivé ), si tu lui attribue la valeur "1" il sera activé, rien à voir avec la panneau de configuration.
A savoir aussi que pour activer un changement dans la base de registre il te faudra redémarrer la machine.
christopher
56 messages
Lien direct Le 13 Décembre 2011 à 23h43
bonjour!
Effectivement je n'avait pas capté!! mais grâce à tes explications c'est lumineux!!
J'ai créé,la clé de registre NoControlPanel ,et je l'ai mis à 0.
Je vais regarder si ça règle mon problème,et je te tient au courant!
J'aurai bien aimé quand même comprendre quelle action va jouer cette clé que tu m'as fait créer!! Sourire
merci de ton aide!! Cool
19809 messages
Lien direct Le 14 Décembre 2011 à 11h13
cette action consiste a demander gentilement à Windows de te fiche la paix avec ce control panel....Content
je ne sais rien dire de plus :-P
Dis-moi si ça règle le souci, parfois il est têtu....Triste
christopher
56 messages
Lien direct Le 17 Décembre 2011 à 19h46
bonjour.
Apparemment je n'ai plus de problème avec controledeck.
Il n'y a plus de message de Windows au démarrage me signalant un problème .
Je te remercie beaucoup de ton aide,et si par malchance ça recommence je te le signalerais.
Cool
19809 messages
Lien direct Le 18 Décembre 2011 à 14h55
christopher
56 messages
Lien direct Le 19 Décembre 2011 à 19h10
bonjour.
J'ai nettoyé avec Ccleaner comme demandé, nettoyeur et registre.
Quand j'ai accepté la sauvegarde de la basse de registre,il n'a pas accepté que je change le nom de la sauvegarde,même en gardant l'extension ( .reg ).
J'ai donc gardé sur une feuille le numéro de la sauvegarde.
Peux tu me dire ou je peux la retrouver?
Je ne sais pas trop ou chercher!!
merci d'avance!!
