18808 messages
Le 09 Janvier 2010 à 16h33
ça m'étonne quand même qu'aucune sécurité n'aie cramé avant de s'attaquer au DD lui-même
Si c'est le cas, c'est pas le top du tout et un trés mauvais point pour ce DD maxtor :argh:
Mais bon, qui du fumée, dit DD hors d'usage...ce qui est râlant c'est que les disques du DD sont intacts avec les données dessus...et récupérer les disques métals du DD, et les réinstaller dans une interface du même type de DD, tient de l'exploit !
bloodytonyo
1527 messages
Le 09 Janvier 2010 à 18h10
En effet !
Enfin j'ai déjà eu un cas similaire où la fumée était du à un restant de pâte thermique !
Le gars avait monté son pc et au moment du branchement, il avait malencontreusement mis de la pâte sur le connectique d'alimentation.
Donc fumée, mais le disque fonctionnait encore !
Mais bon, après c'est un cas isolé !
Par contre, le coup des disques métals j'ai déjà essayé, c'est une horreur !
C'est pour ça que je conseil dans le pire des cas d'aller voir des spécialistes dans le domaine !
Mais par contre, faut passer à la caisse !
18808 messages
Le 10 Janvier 2010 à 17h17
je conseille de donner ce DD à un spécialiste, si les données qu'il contient sont vitales.
Je pense que si on persiste à le connecter, ça risque de griller plus en avant, et d'empirer le souci.
Un technicien peut examiner la situation, et donner son avis.
Perso, ça me paraît plus sage... :hum:
RaC
6 messages
Le 12 Janvier 2010 à 12h39
Merci pour les infos.
Je pense que je vais demander l'avis d'un spécialiste mais retrouverais-je la même objectivité dans ces conseils que dans les votre? La plupart des spécialistes dans le domaine de la récupération de donnée sont d'abord des commerciales.
Je me suis renseigné sur les tarifs en vigueur... c'est tout bonnement exorbitant surtout si c'est 1 to de donnée.
Soit je conserve mon disque dur en l'état en attendant que les prix baissent... dans un futur lointain.
Soit je le branche à un nouveaux boitier pour disque dur ou en direct sur un ordi ou encore avec un câble sata double USB 5v.
Soit j'achète un disque dur identique et j'essaie de changer la pièce défectueuse (port, carte mère)
Soit j'attends une solution miracle qui n'existe pas, l'espoir et plus facile que le deuil.
En tout cas, merci à tous encore une fois. Merci de sacrifier votre temps libre sur l'autel de la générosité.
Je vous tiens au courant.
18808 messages
Le 13 Janvier 2010 à 10h27
Citation Je pense que je vais demander l'avis d'un spécialiste
j'attends son diagnostic, parfois on peut être agréablement surpris....
lukypol
Le 08 Mars 2010 à 12h03
Et voilà, mon premier post pour une galère similaire…
En effet je possède le même disque dur et même soucis sauf que je ne me rappelle pas si je me suis trompé d’alim…
Quand je branche, le disque dur ne se lance pas (on ne l’entend pas tourner) mais la diode clignote en vert. J'ai naturellement contacté Maxtor (le disque à même pas 6 mois) mais pour les données je m'assoie dessus donc je prefère me débrouiller.
J’ai donc réussi à ouvrir le boitier délicatement sans rien casser et j’ai les pièces en main.
Que dois-je faire ?
1 - A quoi sert la petite carte en amont du disque (celle ou y’a la diode et les résistance) ?
2 - Puis-je brancher le disque directement sur un autre PC sans cette carte ?
18808 messages
Le 08 Mars 2010 à 12h32
hello, :welcome:
Citation 1 - A quoi sert la petite carte en amont du disque (celle ou y’a la diode et les résistance) ?
il s'agit d'une carte usb/sata ou ID et de l'alim du DD via la fiche molex blanche ou alim SATA...(ça dépend du modèle )
Citation 2 - Puis-je brancher le disque directement sur un autre PC sans cette carte ?
tout à fait il suffit de le débrancher (alim + sata ou ID )
Tu le branches sans souci, là tu verras s'il est hors service ou pas...attention qu'un DD " cramé" peut causer des soucis de démarrage du PC...
du moins si c'est du 3'5 pouces ?
lukypol
Le 08 Mars 2010 à 13h01
Merci de ta rapide réponse Winx !!!
En fait il s'agit de ce disc dur, 3"5 donc :
http://www.pixmania.com/fr/fr/1876123/a ... asics.html
Donc normalement si je le branche sur un cable SATA/USB sur un PC (comme un disc externe) je saurai si HS ou pas ?
Question bête :
Pourquoi y'a t'il une alimentation ? J'ai eu certain disc dur externe qui étaient allimenté juste par l'USB...
En gros si on peut le brancher SANS cette carte, à quoi sert-elle ?
18808 messages
Le 09 Mars 2010 à 10h02
Citation Donc normalement si je le branche sur un cable SATA/USB sur un PC (comme un disc externe) je saurai si HS ou pas ?
Non, tu as déjà cette interface dans ton boitier maxtor (je ne parle pas du DD lui-m^me mais du boitier en plastique gris... )
Maintenant tu as deux soluces:
tu achètes un boitier (rien que le boitier ) pour DD de 3'5, tout est fourni avec le mini cable sata ou/et ID ainsi que le molex de branchement alim.
Tu branches ce DD dans ce nouveau boitier, tu fermes le tout, et tu branches via l'usb et là tu vas te rendre vite compte si ça fonctionne...si ça fonctionne on peut en déduire que c'était l'interface SATA ou/et alim de ton boitier maxtor qui était flinguée...
Deuxième soluce, tu extrais donc le DD et tu le places dans ton PC tour (pas un portable évidemment ! ) comme un disque normal (pas à la place de DD d'origine, mais en + , c'est prévu sur une tour, mais alors tu dois te fournir les cables adhoc....comme le disque c:\ qui est dans ton PC tour (sauf si ce nest pas une tour que tu as )
si le DD démarre c'est que c'est ok...
Citation Donc dans les deux cas il faut ouvrir le boitier et extraire le DD...
