Mon PC s'éteint et se bloque au redémarrage
Forum informatique > Aide matérielle > Mon PC s'éteint et se bloque au redémarrage
<<<12345>>>
[Page 3 sur 5 - 72 messages]
Aanim
Avatar de Aanim
247 messages
Lien direct Le 30 Septembre 2009 à 01h30
Cool pour la config Clin d'oeil
D'un coup ça donne des reperes !Content
Donc un double coeur en processeur >> 64 bits
Donc si tu veux gerer toute ta mémoire il te faut passer en 64 bits.
Voilà un ptit lien pour la "mise à jour" de microsoftFou
Bon sinon j'aurai aimé que tu fasses un test OCCT (téléchargement ici) pour savoir si le problème vient de l'utilisation du cpu ou de son refroidissement.
Le rapport sera sous forme d'images, les images CPU1 et CPU2 seulement seront nécessaires.
Carrie Bradshaw
Avatar de Carrie Bradshaw
137 messages
Lien direct Le 30 Septembre 2009 à 21h01
Citation de Aanim
- Merci pour ta précieuse aide, donc je possède un processeur 64 bits et il faut que j'achète le CD qui figure sur le lien que tu m'as donné, c'est bien ça? j'ai pas vu de prix, c'est abordable?... (comme j'ai vu que tu as mis --->Fou) ^^
- Sinon le reste de l'analyse tient la route au niveau des autres composants et tout le toutim?
- Concernant le résultat du ckeck OCCT je ne sais pas quelle image te poster car je n'ai pas de CPU, j'ai en revanche :
GPU1 / Volt3 / Volt12 / Vcore et Volt5 et au fait, on fait comment pour poster une image depuis son pc stp? LOL !
Voilà, à plus tard Hello
Aanim
Avatar de Aanim
247 messages
Lien direct Le 01 Octobre 2009 à 01h14
Hello Hello ,
Alors pour la mise à jour 32 >> 64 bits, elle est gratuite (et heureusement...) je disaisFou parce qu'au lieu de mettre une mise à jour en ligne (bien plus simple) il faut la commander.
Sinon les images que je voulais sont CPU1 et CPU2. Apparemment tu as du faire un test de carte graphiqueSourire
Donc dans OCCT, choisis l'onglet "CPU: OCCT" et fais un test de 6min Clin d'oeil
Pour uploader des images c'est ici par exemple, et tu choisis le "Lien Original. Taille originale" Clin d'oeil
18797 messages
Lien direct Le 01 Octobre 2009 à 11h35
je suggère de faire une petite vérif de l'état du DD !Cool
fais ceci--->
ensuite tape ----->chkdsk
Une fois le rapport terminé:
Ensuite,
fais-y ctrl+v
et copie moi le texte ici
note Vista:
Aller dans tous les /programmes/ puis /accessoires/ et cliquer avec le bouton droit de la souris sur invite de commandes et fais executer en tant qu'administrateur.
Carrie Bradshaw
137 messages
Lien direct Le 01 Octobre 2009 à 12h16
Hello Hello ,
Ah merci pour ces précisions, alors juste 2 petits problèmes : je n'ai pas de CD Vista pour le n° de licence puisque je lorsque je l'ai acheté il était intégré dans l'ordi (à moins que je puisse le lire quelque part dans le PC?...)
Ensuite, je vois qu'ils me demandent mes infos de carte bancaire en précisant : "Vous pouvez commander un de ces médias pour des frais limités incluant l'envoi et le traitement. Pour commander, vous devez indiquer la clé de produit de 25 caractères fournie avec votre achat.* Elle se trouve sur un autocollant jaune au dos du boîtier contenant le DVD."
Donc je suppose qu'il y a quelque chose à payer? :hum:et il n'y a pas de montant...
Sinon les images que je voulais sont CPU1 et CPU2. Apparemment tu as du faire un test de carte graphiqueSourire Donc dans OCCT, choisis l'onglet "CPU: OCCT" et fais un test de 6min Clin d'oeil
Ben j'ai juste cliqué sur "On" au démarrage du programme qui est réglé effectivement sur CPU OCCT pour une durée de 1h00 de test Rougis Le reste j'ai pas touché. Je refais la même chose avec 6 min? tu crois que ça va changer quelque chose? Sinon y aurait bien en dessous un autre onglet disponible : CPU Linpack mais ils disent que la température va monter de manière excessive avec ce test, alors je l'ai laissé tel quel.
Ok je ferai ça, imageshack c'est bon aussi? je le connais lui :mrgreen:
Merci encore, à plus tard Hello
Carrie Bradshaw
137 messages
Lien direct Le 01 Octobre 2009 à 12h17
Citation de Winx
fais ceci--->
Ensuite,
fais-y ctrl+v
note Vista:
Bonjour et merci de ton aide également,
j'essaye de faire ça ce soir! Clin d'oeil
18797 messages
Lien direct Le 01 Octobre 2009 à 14h24
pas de souci à + Clin d'oeil
Carrie Bradshaw
137 messages
Lien direct Le 01 Octobre 2009 à 20h42
Citation de Winx
Re^^ ! Alors voilà le scan que tu m'as demandé, j'attends ton avis là-dessus :-P :
Microsoft Windows [version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>chkdsk
Le nom de volume est ACER.
Avertissement ! Le paramètre F n'a pas été spécifié.
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 de 3)...
177088 enregistrements de fichier traités.
769 enregistrements de grand fichier traités.
0 enregistrements de fichier incorrect traités.
0 enregistrements EA traités.
79 enregistrements d'analyse traités.
CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 de 3)...
228520 entrées d'index traitées.
0 fichiers non indexés traités.
CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 de 3)
177088 descripteurs de sécurité traités.
25717 fichiers de données traités.
99 % effectués. (14131200 octets USN sur 35105048 traités)
99 % effectués. (27987968 octets USN sur 35105048 traités)
100 % effectués. (35102720 octets USN sur 35105048 traités)
35105048 octets USN traités.
Windows a vérifié le système de fichiers sans trouver de problème.
117121882 Ko d'espace disque au total.
46556308 Ko dans 148829 fichiers.
84004 Ko dans 25718 index.
523842 Ko utilisés par le système.
64528 Ko occupés par le fichier journal.
69957728 Ko disponibles sur le disque.
4096 octets dans chaque unité d'allocation.
29280470 unités d'allocation au total sur le disque.
17489432 unités d'allocation disponibles sur le disque.
C:\Windows\system32>Microsoft Windows [version 6.0.6002]
18797 messages
Lien direct Le 02 Octobre 2009 à 11h49
ça m'a l'air correct de ce coté là !
Aanim
Avatar de Aanim
247 messages
Lien direct Le 03 Octobre 2009 à 05h28
Re ,
Alors pour OCCT... Bon on va pas s'attarder sur le problème Rougis
Télécharge SpeedFan ici.
Installation,
Puis télécharge CPU Stress ici et installe le aussi ^^
Ouvre SpeedFan et repère la température CPU. Dans les options de CPU Stress choisis SpeedFan et le capteur CPU (même valeur que celui de speedfan). Tu devrais avoir ceci :
Ensuite tu fais un test (priorité normale pour les tests de température et priorité haute pour la stabilité pour info :roll: ) là donc en priorité normale.
Quand tu arrives vers les 100% (même au bout de quelques tps c'est bon on fait juste une verif) tu me fais un joli screen (touche Imp.écr et collé dans Paint) et tu fais peter !!! :miam:
Voilà à quoi ça devrait ressembler :
Carrie Bradshaw
137 messages
Lien direct Le 03 Octobre 2009 à 16h21
Salut Aanim!
Alors rien n'est simple avec ces installations, c'est fou ça! Regarde plutôt : je n'ai pas de valeur CPU sur Speedfan et CPU Stress ne veut pas se lancer! :argh: Voilà je suis obligée d'éteindre mon ordi now, l'orage gronde et mon pc a coupé net 2 fois déjà avec le fameux message qui revient Verifying DMI Pool Data ... Uptade Success puis le néant:-Pensenoir: , il va finir par griller si ça continue!
Merci, j'attends ton avis Hello
Aanim
Avatar de Aanim
247 messages
Lien direct Le 05 Octobre 2009 à 19h10
Salut ,
Pour l'orage >> Onduleurs
Tu n'as pas de CD de drivers avec ton ordinateurs ?
Parce que là ça fait vide ^^
Sinon ptet un ptit tour sur TLD
Carrie Bradshaw
137 messages
Lien direct Le 05 Octobre 2009 à 19h18
CD de drivers? euh j'ai mon CD Soundblaster Audio, mon CDvidéo Radeon et ensuite j'ai un CD qui s'appelle QDI Driver avec plein de trucs à l'intérieur qui ne me parlent pas du tout... :roll: j'en fais quoi?
Aanim
Avatar de Aanim
247 messages
Lien direct Le 05 Octobre 2009 à 20h13
les trucs qui te parlent pas du tout ben c'est certainement des drivers carte mere à mon avis:-P
Installe les Clin d'oeil
Carrie Bradshaw
137 messages
Lien direct Le 06 Octobre 2009 à 20h39
Citation de Aanim
Je t'ai répondu par mp car quand j'essaye de poster mon message d'explications ici, il y a écrit que mon message comporte trop peu de caractères!...:-Pensenoir:
<<<12345>>>
