Ordinateur inutilisable
[Page 2 sur 2 - 24 messages]
Lien direct Le 28 Février 2011 à 10h42
re
sous seven ? non l'outil est compatible.
ne tarde pas trop....:-P
Tyg
Avatar de Tyg
23 messages
Lien direct Le 28 Février 2011 à 21h49
Re,
Gros soucis, quand j'éxécute Combofix, le pc crash : écran bleu et ça se redémarre tout seul ...
Lien direct Le 01 Mars 2011 à 09h19
tu dis ceci:
écran bleu
tu peux nous donner plus de renseignements sur l'erreur ?
Essaye de faire démarrer Combofix en mode sans échec...
Tyg
Avatar de Tyg
23 messages
Lien direct Le 03 Mars 2011 à 17h58
Re,
J'ai essayé de l'éxécuter en mode sans échec, même chose, ça va très vite mais du peu que je peux lire :
A problem has been detected and Windows (je sais plus) close for prevent damages.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation ask your hardware or software manufacter for any winodws updates you might need.
If problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced stratud options, and then select Safe mode.
Voilà ce que j'ai :/
Lien direct Le 03 Mars 2011 à 18h36
tu as ce souci à la suite de quelle manipulation ?
Tyg
Avatar de Tyg
23 messages
Lien direct Le 07 Mars 2011 à 15h21
Re,
quand j'execute combofix, une petite barre verte de chargement apparait, une fois pleine, le pc affiche ce que j'ai écrit avant, et redémarre :/
Lien direct Le 07 Mars 2011 à 17h47
il m'en faut plus....
je devrais avoir les chiffres de ton erreur STOP
genre à ceci:
(ecran bleu, IRQL not less or equal stop 0x000000D1 0x00000081 0x0000002 0x0000000 0x86DAOECO)
Tyg
Avatar de Tyg
23 messages
Lien direct Le 16 Mars 2011 à 18h13
Re, désolé du temps de réponse;
j'ai trouvé en relançant,
STOP: 0x0000000A (0xC0850845,0x00000002,0x00000001,0x82AB1F9C)
Voilà j'espère que ça permettra de résoudre le soucis merci d'avance ^^ !
Lien direct Le 16 Mars 2011 à 20h14
ça peut venir de ta RAM en fait...
lis ceci
