Bonjour a tous,
D'abord merci, pour le taff, le site, le temps consacré ... merci!!
Voila mon problème:
"Heureux" propriétaire d'un ACER Aspire M1100, je l'ai passé il y a déjà longtemps de vista (beurk) a XP, sans trop trop de problèmes a vrai dire. J'ai du formater il y a peu, après avoir chopper une cochonnerie sur un de mes DD.
Bref je formate, j'installe tous mes drivers, soigneusement archivés sur une partition a part par mes soins.
Et la commence les galères ...
- un souci sur un pilote non plug and play nommé "partmgr" ... le souci viendrait apparemment d'un logiciel installé dont les drivers posent problème, seulement après plusieurs re-formatage hyper long et chiant (création d'un point de restauration avant et reboot après l'instal du moindre logiciel) je ne peux dire quel logiciel en est responsable, l'apparition du problème étant plus qu'aléatoire, et je n'ai de plus aucun nouveau logiciel par rapport a mes précédentes ré installation ou tout marchait nikel...
Faute de mieux, j'ai donc désactivé le fameux pilote via le gestionnaire de périphériques, apparemment sans soucis jusque la ... affaire a suivre!!
- deuxième point, en lançant Everest, je me rends compte qu'un seul de mes processeurs sur les deux tourne, ce qui donne des méchants freeze et ralentissement comme vous pouvez vous en douter, et que la carte mère, une "acer" f690gvm, n'est pas installé.
En fouillant un peu, je découvre que c'est donc une foxconn, apparemment ce modèle: A690GM2MA-8EKRS2H. Je file donc sur le site de Foxconn, je tombe a priori sur ce qui m'intéresse, mais impossible de le télécharger, a chaque clic j'obtiens un "Network is Busy, Try again Later" -_- ... J'ai bien essayé de le trouver ailleurs, mais c'est plus que difficile. Déjà testé: touslesdrivers, maconfig.com et j'en passe, alors si quelqu'un a un bon plan, une astuce, ou mieux le driver qui traine je suis preneur!!!
- troisième et dernier point, quelques écrans bleu, genre "Driver IRQL not less or equal", qui je le suppose sont peut être liés aux problèmes ci dessus, mais qui se manifestent moins depuis quelques jours ...
N'ayant pas vraiment envie de me lancer dans un XXeme formatage, j'aimerais vos avis sur mon probleme, et vous en serait reconnaissant.
Je joins ci dessous mon rapport Everest, au cas ou ca pourrait aider.
Je précise que j'ai vraiment fouiné sur le net et quasi tout essayé, des drivers ATI, AMD, tout ce qui était susceptible plus ou moins d'arranger mon pb, mais quedale ...
J'ai essayé d'épurer également le rapport everest, histoire de ne pas trop polluer le forum
Merci de me faire signe si besoin d'autre chose.
Merci d'avance ....
Ordinateur KOSVOCORE
Générateur Masta
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système KOSVOCORE
Nom de l'utilisateur Masta
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2100 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2304 Mo
Type de BIOS Award (06/25/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon X1200 Series (256 Mo)
Moniteur Dell M770 [17" CRT] (8221DMC1CRA9)
Multimédia:
Carte audio Realtek HD Audio output
Stockage:
Contrôleur IDE AMD PCI IDE Controller
Contrôleur IDE AMD SATA Controller(Native IDE Mode)
Contrôleur SCSI/RAID A6GBASIW IDE Controller
Disque dur Hitachi HDS721616PLA380 (153 Go, IDE)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Maxtor 6L300R0 (300 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur Ut163 USB2FlashStorage USB Device
Lecteur optique RUPK JCXYR4LA7GPU SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 49999 Mo (33984 Mo libre)
D: (NTFS) 35000 Mo (6640 Mo libre)
E: (NTFS) 72057 Mo (39776 Mo libre)
F: (NTFS) 286181 Mo (89246 Mo libre)
Taille totale 432.8 Go (165.7 Go libre)
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 06/25/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit Aspire M1100
Version R01-A1
Numéro de série 97TGB7ZCFP7300DE692710
Identifiant unique universel 001C2524-C4532007-07271751-42000000
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit F690GVM
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Acer
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Horloge externe 199 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2090 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket Socket AM2
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 2048 Mo
Taille activée 2048 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A4 ]
Identifiant du socket A4
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A6 ]
Identifiant du socket A6
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 2048 Mo
Vitesse 667 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 667 MHz
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A4 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A4
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A6 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A6
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI-E x1
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI-X ]
Identifiant du slot PCI-X
Usage Vide
Longueur Long
Usage Vide
Longueur Long
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB8
[ Connecteurs de ports / USB9 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB9
Overclock
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
(CPUID) Révision 00060FB1h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2094.34 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (Asynchronous)
Identifiant de la carte mère 06/25/2007-RS690-SB600-6A669FK8C-00
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/25/07
Date du BIOS vidéo 06/25/07
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award This BIOS is exclusively for Acer only <R01-A1>
Version du BIOS 6.00 PG
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 22 °C (72 °F)
Aux 44 °C (111 °F)
Hitachi HDS721616PLA380 40 °C (104 °F)
Maxtor 6L300R0 44 °C (111 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2935 RPM
Alimentation 879 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.28 V
+2.5 V 1.17 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.84 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 2.99 V
Debug Info F E6 00 C0
Debug Info T 44 36 22
Debug Info V 50 49 D2 BC B9 49 72 (53)
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+, 2094 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+, 2094 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 48 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00060FB1h
Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 2 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00060FB1-00020800-00002001-178BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00060FB1-000008CF-0000011F-EBD3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 32582034-61754420-6F43206C-50206572
CPUID 80000004 65636F72-726F7373-30303420-00002B30
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000007F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000001-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000001-00000040-00000000-00000002
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00060FB1-01020800-00002001-178BFBFF
Carte mère
Mémoire
Mémoire physique:
Total 2303 Mo
Utilisé 663 Mo
Disponible 1639 Mo
Utilisation 29 %
Zone de swap:
Total 7148 Mo
Utilisé 545 Mo
Disponible 6602 Mo
Utilisation 8 %
Mémoire virtuelle:
Total 9451 Mo
Utilisé 1209 Mo
Disponible 8242 Mo
Utilisation 13 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ ATI Radeon X1200 Series ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ATI Radeon X1200 Series
Identification de la carte ATI Radeon X1200 Series
Identification du BIOS BK-ATI VER010.050.000.000.025697
Type de circuit ATI Radeon X1200 Series (0x791E)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6925)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
Moniteur
[ Dell M770 ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Dell M770
Identification du moniteur DEL71A5
Modèle DELL M770
Type de moniteur 17" CRT
Date de fabrication Semaine 41 / 1999
Numéro de série 8221DMC1CRA9
Taille d'affichage maximale visible 30 cm x 23 cm (14.9")
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 69 KHz
Fréquence verticale 48 - 160 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.67
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 135 Hz
800 x 600 105 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 60 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://accessories.us.dell.com/sna/category.asp?customer_id=19&category_id=4009
Télécharger le pilote http://support.dell.com
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 1024
Profondeur de couleurs 16 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Masta\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Désactivé(e)
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Désactivé(e)
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Désactivé(e)
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Désactivé(e)
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Certaines applications donnent des performances optimales en mode graphique 32 bits.
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,1024)
Stockage Windows
[ Generic USB CF Reader USB Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Generic USB CF Reader USB Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
[ Generic USB MS Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB MS Reader USB Device
[ Generic USB SD Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SD Reader USB Device
[ Generic USB SM Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SM Reader USB Device
[ Hitachi HDS721616PLA380 ]
Description du pilote Hitachi HDS721616PLA380
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le produit http://www.hgst.com/products
[ Maxtor 6L300R0 ]
Description du pilote Maxtor 6L300R0
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax 10
Forme 3.5"
Capacité après formatage 300 Go
Dimensions physiques 147 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 630 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Temps de recherche moyen 9 ms
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Taille du tampon 16 Mo
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
[ Ut163 USB2FlashStorage USB Device ]
Description du pilote Ut163 USB2FlashStorage USB Device
[ RUPK JCXYR4LA7GPU SCSI CdRom Device ]
Description du pilote RUPK JCXYR4LA7GPU SCSI CdRom Device
Fichier INF cdrom.inf
[ AMD PCI IDE Controller ]
Description du pilote AMD PCI IDE Controller
Date du pilote 18/06/2008
Version du pilote 5.1.0.8
Fournisseur du pilote Advanced Micro Devices
Fichier INF oem14.inf
Ressources des périphériques:
Port F900-F90F
[ AMD SATA Controller(Native IDE Mode) ]
Description du pilote AMD SATA Controller(Native IDE Mode)
IRQ 22
Mémoire FE02F000-FE02F3FF
Port FB00-FB0F
Port FC00-FC03
Port FD00-FD07
Port FE00-FE03
Port FF00-FF07
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ A6GBASIW IDE Controller ]
Description du pilote A6GBASIW IDE Controller
IRQ 09
Port FFE0-FFEF
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
C: (XP) Disque local NTFS 49999 Mo 16014 Mo 33984 Mo 68 % 88C0-DA39
D: (BAZAR) Disque local NTFS 35000 Mo 28360 Mo 6640 Mo 19 % FCBE-A442
E: (VIDEOS) Disque local NTFS 72057 Mo 32280 Mo 39776 Mo 55 % BCC7-760C
F: (LA'TEK) Disque local NTFS 286181 Mo 196934 Mo 89246 Mo 31 % E79A-BF54
G: Disque amovible
H: Disque amovible
I: Disque amovible
J: Disque amovible
K: Lecteur optique
L: Disque amovible FAT32 962 Mo 540 Mo 421 Mo 44 % E83E-5226
Disques physiques
[ Disque nº1 - Hitachi HDS721616PLA380 (153 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: (XP) 0 MB 49999 MB
#2 NTFS D: (BAZAR) 49999 MB 35000 MB
#3 NTFS E: (VIDEOS) 85000 MB 72057 MB
[ Disque nº2 - Maxtor 6L300R0 (279 Go) ]
#1 (Active) NTFS F: (LA'TEK) 0 MB 286181 MB
[ Disque nº8 (957 Mo) ]
#1 (Active) FAT32 L: 0 MB 963 MB
Disques optiques
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique RUPK JCXYR4LA7GPU SCSI CdRom Device
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Disque dur Hitachi HDS721616PLA380
00 07 00 Carte hôte atapi
03 00 00 Disque dur Maxtor 6 L300R0
03 07 00 Carte hôte atapi
04 00 00 Lecteur optique RUPK JCXYR4LA7GPU 1.03
04 07 00 Carte hôte a6gbasiw
ATA
[ Hitachi HDS721616PLA380 (PVC300Z5RHDZ1J) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle Hitachi HDS721616PLA380
Numéro de série PVC300Z5RHDZ1J
Révision P22OAB3A
Paramètres 319120 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 321672960
Tampon 7384 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 52
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 157067 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
[ Maxtor 6L300R0 (L61F1QBG) ]
Identifiant du modèle Maxtor 6L300R0
Numéro de série L61F1QBG
Révision BAJ41G20
Paramètres 581463 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 586114704
Tampon 16 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Octets ECC 57
Capacité hors formatage 286189 Mo
SMART Géré
Power-Up In Standby Non géré
48-bit LBA Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Maxtor
Forme 3.5"
