Le 18 Août 2011 à 20h34
je sais que les reconnaissances de matériel sont légions.....avec quelques distributions,
Je me dis que peut être que si tu postes un message dédié à Linux, tu auras peut être des réponses, quoique en ce moment c'est assez calme sur les Forum....perso j'ai jamais eu de souci de ce genre, mais bon un matériel n'est pas l'autre
Mais bon, vu les soucis que tu rencontres....je ne me lancerai pas dans cette aventure tête baissée....je persiste et signe en ce qui concerne l'achat d'un DD destiné à tes essais....
RomeoDelight
70 messages
Le 24 Août 2011 à 01h44
Compliqué finalement Linux.
Sur le PC 1 j'ai essayé une version allégée : Xubuntu 10.04 LTS.
Ecran très altéré mais j'ai accès au web.
Donc, c'est pas encore çà.
Sur le second PC j'ai voulu essayé Linux Mint Debian Edition Août 2011.
Comme cette distribution pèse 1,2 Go, j'ai acheté une clé USB 4Go formatée en FAT 32 et rendu bootable par un logiciel spécifique.
Là rien ne marche.
Pas simple tout çà.
Le 24 Août 2011 à 08h31
tu comprends pourquoi je préconise l'achat d'un DD spécifique pour faire des essais avec ces distributions ?
Pas évident du tout de faire une marche arrière si on tente d'installer les deux sur le même DD, là ça peut vraiment tourner au drame....
RomeoDelight
70 messages
Le 24 Août 2011 à 16h47
J'ai fini par trouver, bien aidé il est vrai par le forum d'Ubuntu.
Sur le PC 1, avec le CD Live Ubuntu 10.04 LTS, il faut (avant de lancer l'essai d'Ubuntu) sélectionner l'option (F6) "nomodeset".
A partir de là, tout marche bien.
Mes 2 partitions sont bien reconnues.
Je peux ouvrir mes fichiers tableurs, traitement de texte, PDF.
Et j'accède sans difficulté au Web (par le câble Ethernet quand même).
Reste maintenant à franchir le pas et s'affranchir de Windows en formatant la partition C : et en installant Linux.
J'attends quand même un peu.
Le 24 Août 2011 à 20h55
content de voir que tu avances....tu me diras quand tu te seras lancé, ça peut servir aux autres
RomeoDelight
70 messages
Le 31 Août 2011 à 22h45
J'ai franchi le pas. J'ai viré Windows XP SP3.
Pas simple quand même.
J'explique donc mon cas et détaille la procédure.
J'ai donc un DD de 40Go et un XP "exotique".
750 Mo de RAM qui peuvent paraître un peu juste avec Comodo, Avast et tout le tremblement.
Marre des bestioles qui campent un peu partout.
Donc la solution, que j'adopte :
- Éradication de Windows : le DD est trop petit pour envisager un dual boot.
- Installation de Ubuntu 10.04 LTS.
Après essais sur le CD Live, je lance l'installation à partir de ce CD Live.
1- Partition primaire 18 Go / ext4 Ubuntu s'installe ici
2- Partition logique 20 Go /home ext4 Emplacement des données
3- Partition logique 2 Go swap
Il faut compter un quart d'heure.
Puis je constate, comme avec les essais avec le DC Live, une instabilité de l'écran.
Il faut accéder au GRUB.
Le GRUB est un chargeur d'amorçage qui permet de choisir entre plusieurs OS au démarrage de l'ordi.
Seulement depuis Ubuntu 10.04, le GRUB ne s'affiche plus au démarrage sur les PC mono-système.
Et je suis typiquement dans ce cas.
Donc redémarrer le PC en maintenant la touche "SHIFT" appuyée.
A l'apparition du GRUB (GRUB 2 en fait, 1.98 pour être précis), taper "e" pour éditer la ligne.
Trouver "quiet splash" et écrire nomodeset à la suite :
- avant : quiet splash
- après : quiet splash nomodeset
Enter, puis Ctrl+x pour démarrer.
Voilà, Ubuntu est maintenant chargé et le soucis d'écran a disparu.
Mais il faut "fixer" le paramétrage "nomodeset", sinon au redémarrage du PC le problème revient.
Dans la console :
taper : gksudo gedit /etc/default/grub
Et à la ligne:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
Ajouter l'option pour avoir:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
Fermer ensuite gedit en sauvegardant les modifications puis, toujours dans la console :
taper : sudo update-grub
Et redémarrer le PC.
Une nouvelle phase de paramétrage est à mettre en chantier.
En conclusion :
Linux est libre, Linux est gratuit mais le temps à passer dessus peu en rebuter plus d'un.
Ma réponse à la lenteur du PC (sujet du post) est donc l'adoption d'un nouvel OS qui redonne des marges de manœuvre à un matériel qui date de 2003. En quelque sorte, une nouvelle vie au PC.
Le résultat est immédiat :
- le PC s'allume en moins d'une 1 minute,
- et il se ferme en 10 secondes.
Fini AVAST.
Par contre il faut paramétrer le parefeu natif.
Un grand merci à Winx pour son assistance.
Le 01 Septembre 2011 à 11h25
félicitation pour la parfaite description de ton install
je retiens ceci;
Citation Linux est libre, Linux est gratuit mais le temps à passer dessus peu en rebuter plus d'un.
De plus, je remarque d'emblée une chose...c'est pas à la portiée d'un newbie en informatique
C'est possible avec un niveau convenable....sinon c'est mettre la tête dans un cul de sac ( si je puis dire )
Je ne peux conseiller qu'une chose au débutant....c'est de se faire un CdLive d'une distribution Linux, Ubuntu par exemple laquelle peut d'ailleurs servir en cas de souci avec XP d'ailleurs
encore merci de ces détails
