Plus de son sur le Pc
[Page 4 sur 4 - 50 messages]
Lien direct Le 18 Septembre 2010 à 11h07
voici la source de ce problème:
This problem is pretty common on HP machines. One of the primary causes is the nasty background software they pre-install on the system when it comes from the factory, much of it can harm your systems performance and cause it to be unreliable/unstable. The program known to cause a lot of problems with games (freezing and error codes being the most common) is this 'touchsmart' program, the filename is:
clmlsvc.exe
This program is known to block/prevent access to resources games need to load media. Some games react by freezing, others display error codes and crash to the desktop.
la soluce est simple:
If you can and are willing to, terminate the task and uninstall the program. Verify it is no longer running after a reboot, then test your games
désinstaller la chose...
ou du moins l'empêcher de démarrer via CCleaner par exemple et l'onglet démarrage...
So
Avatar de So
25 messages
Lien direct Le 23 Septembre 2010 à 11h43
Bonjour, désolé je viens juste de rentrer de déplacement...
Le problème n'est toujours pas réglé malgré la désactivation du programmeTriste...
Lien direct Le 23 Septembre 2010 à 19h49
je te conseille de le renommer, il ne saura plus se lancer Clin d'oeil
So
Avatar de So
25 messages
Lien direct Le 23 Septembre 2010 à 22h12
J'ai craqué enfait...J'ai formaté le pc et là le son marche niquel. Mais je vais éviter de mettre a jour les driversTriste
Lien direct Le 24 Septembre 2010 à 12h06
le fait de le renommer aurait empêcher la "bestiolle" de démarrer...sache le pour une prochaine fois.
