Probleme avec Ashampoo firewall
[Page 3 sur 3 - 43 messages]
Lien direct Le 16 Septembre 2011 à 11h05
et oui Sourire
ESET Online Scanner
    [*] Double-clique sur le fichier esetsmartinstaller_enu.exe présent sur ton Bureau pour installer le scanner. Attention: si tu disposes de Windows VISTA, clique droit sur esetsmartinstaller_enu.exe puis sélectionne "exécuter en tant qu'administrateur"
    [*] Une fois le scanner installé, configure-le en décochant la case "Remove found threats" et en cochant la case "Scan archives"
abalou17
Avatar de abalou17
48 messages
Lien direct Le 17 Septembre 2011 à 22h00
j'ai fait ce que tu m'as dit. il semble ne rien n'y avoir et il ne m'a pas proposé quoique ce soit à la fin, donc pas de rapport.
c'est normal?
et j'imagine que tu as bien un bien un dernier petit truc pour faire de mon ordi une machine de guerre ahah
Lien direct Le 18 Septembre 2011 à 07h11
j'imagine donc que le rapport est clean dans ce cas.....
Télécharge staruplite.exe outil élaboré par les concepteurs de Malware Byte's Antimalware
Un petit logiciel qui va te simplifier la vie pour supprimer ce qui est inutile à ta liste de démarrage:
Petite note perso à ce sujet
En effet, sur beaucoup de machine, la liste des programmes qui se lancent au démarrage de la machine est souvent édifiante ces programmes sont inutiles et superflus, et en particulier pour les PC de marque....Fou
De plus à l'installation de la plupart des programmes, ils viennent s'ajouter à la liste de se qui se lance au démarrage, et pour en finir, on se retrouve un paquet de processus inutiles, qui pompent de la ressource et de la RAM à XP/Vista !
-->source fichier ici
Lance le logiciel , des cases sont cochées en vert, acceptes-les et clic sur le bouton en bas "Continue".
Si vraiment tu détectes de toi même un logiciel dont tu veux conserver le lancement au démarrage du PC, coche la case, "no action"
PS: à noter que le fait de cocher une case, n'enlève ABSOLUMENT PAS le logiciel concerné du PC, mais juste le démarrage de celui-ci...ce qui allège la RAM, vu que---> le nombre de processus lancé au démarrage est limité par ce petit programme. :idea: Clin d'oeil Sourire
abalou17
Avatar de abalou17
48 messages
Lien direct Le 18 Septembre 2011 à 14h09
voila qui est fait!!!
Lien direct Le 18 Septembre 2011 à 18h07
encore des soucis avec ton PC ?
abalou17
Avatar de abalou17
48 messages
Lien direct Le 18 Septembre 2011 à 18h20
et non tout va bien maintenant!
merci winxCool
Lien direct Le 18 Septembre 2011 à 18h30
bien tu peux désinstaller les outils téléchargés...tu sais comment faire ça ?
abalou17
Avatar de abalou17
48 messages
Lien direct Le 18 Septembre 2011 à 18h31
euh... bah non... suis nul jusqu'au bout...Content
Lien direct Le 18 Septembre 2011 à 19h10
Procédons au nettoyage des outils installés
Télécharger OTCleanIt par OldTimer.
-->OTMoveIt3 source download ici
    [*]Lance OTCleanIt.exe. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    [*]Clique sur CleanUp! (dans cette nouvelle version, le programme ne télécharge plus de fichier via Internet, elle est incluse dans l'outil )
    NOTE :
    [*]Une liste apparait dans la partie gauche d'OTmoveIT.
    [*]Un message apparait au centre pour confirmer le nettoyage. Confirme, par Yes.
abalou17
Avatar de abalou17
48 messages
Lien direct Le 18 Septembre 2011 à 20h54
c'est fait!
Lien direct Le 19 Septembre 2011 à 09h52
télécharge ATF-cleaner
Ce petit programme ne comporte pas d'install, lance-le et coche la dernière case "Select all "
Appuie ensuite sur le premier bouton "Empty Select "en dessous.
A utiliser régulièrement sans souci....Clin d'oeil
abalou17
Avatar de abalou17
48 messages
Lien direct Le 19 Septembre 2011 à 10h55
ok, je le garde celui là alors
Lien direct Le 19 Septembre 2011 à 21h00
ok si tu as encore des soucis tu le dis Clin d'oeil
