problème extinction/démarrage
[Page 2 sur 2 - 18 messages]
Lien direct Le 30 Mai 2011 à 10h12
aucune menace détectée.
regarde dans ceci pour voir si en cas de non détection tu as quand même un rapport:
C:\Program Files\EsetOnlineScanner\log.txt
comment se comporte le PC ?
pouet187
Avatar de pouet187
285 messages
Lien direct Le 30 Mai 2011 à 10h59
je n'ai trouvé que le rapport suivant. Mon pc se comporte bien apparemment.
ESETSmartInstaller@High as downloader log:
all ok
all ok
# version=7
# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1
# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6419
# api_version=3.0.2
# EOSSerial=514bcd5f16cd7a40962f8c93670c8ac8
# end=finished
# remove_checked=true
# archives_checked=true
# unwanted_checked=true
# unsafe_checked=false
# antistealth_checked=true
# utc_time=2011-02-12 08:51:20
# local_time=2011-02-12 09:51:20 (+0100, Paris, Madrid)
# country="Belgium"
# lang=1036
# osver=6.1.7600 NT
# compatibility_mode=512 16777215 100 0 212336 212336 0 0
# compatibility_mode=768 16777215 100 0 6316804 6316804 0 0
# compatibility_mode=5893 16776573 100 94 129686 49164473 0 0
# compatibility_mode=8199 39157117 100 76 4007 2691463 0 0
# scanned=248242
# found=3
# cleaned=3
# scan_time=9257
# nod_component=V3 Build:0x30000000
D:\JF-PC\Backup Set 2011-01-04 063621\Backup Files 2011-01-04 063621\Backup files 5.zip menaces multiples (supprimé - mis en quarantaine) 00000000000000000000000000000000 C
D:\JF-PC\Backup Set 2011-01-04 063621\Backup Files 2011-01-04 063621\Backup files 6.zip menaces multiples (supprimé - mis en quarantaine) 00000000000000000000000000000000 C
D:\JF-PC\Backup Set 2011-01-04 063621\Backup Files 2011-02-06 190005\Backup files 1.zip une variante de Java/TrojanDownloader.OpenStream.NBF cheval de troie (supprimé - mis en quarantaine) 00000000000000000000000000000000 C
all ok
# version=7
# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6427
# api_version=3.0.2
# end=finished
# archives_checked=false
# utc_time=2011-05-29 07:21:33
# local_time=2011-05-29 09:21:33 )
# country="Belgium"
# lang=1036
# osver=6.1.7600 NT
# compatibility_mode=512 16777215 100 0 1509008 1509008 0 0
# compatibility_mode=768 16777215 100 0 15473709 15473709 0 0
# compatibility_mode=5893 16776573 100 94 210740 58321378 0 0
# compatibility_mode=8199 39157117 100 76 6447 11848368 0 0
# scanned=266105
# found=0
# cleaned=0
# scan_time=5365
Lien direct Le 31 Mai 2011 à 21h25
