patdecaen
11 messages
Le 10 Avril 2009 à 18h12
Bonjour
si je met un ip automatique sur mon pc il ne se connecte pas ,mais si je rentre un ip manuellement avec passerelle et dns il se connecte mais je ne peux pas aller sur le net .
voila les resultats pour :executer cmd ipconfig/all
ip en automatique
routage ip activé non
proxy wins activé non
adresse pysique 00.50.ba........
dhcp activé oui
configuration automatique activé oui
autofiguration d'adresse ip 192.254.89.241
masque de sous reseau 255.255.0.0
passerelle par defaut rien
pourquoi il ny a pas d'adresse ip et si je met reparer ca ne fonctionne pas
en vous remerciant
sundering
1471 messages
Le 10 Avril 2009 à 18h17
Il faut voir au niveau de la configuration de votre routeur/box.
Si vous voulez vous mettre en statique, il vous faut prendre une adresse du même réseau et utiliser l'adresse du routeur en tant que passerelle et mettre les DNS affiliés de votre hébergeur (mais je crois que l'adresse du routeur fonctionne aussi... A vérifier)
patdecaen
11 messages
Le 11 Avril 2009 à 09h55
lelola
127 messages
Le 11 Avril 2009 à 10h44
précédamment j'ai rencontré le même probléme mais rien d'alarment.
-quel es-t'on systeme ?
-t'on fai ?
-et quel sont tous les périphériques sur ton réseau et son architecture (modem wifi routeur pc mac) ? :hum:
A plus
patdecaen
11 messages
Le 15 Avril 2009 à 14h51
Bonjour
et merci pour votre aide
ca ne fonctionne toujours pas ,mais ca avance
j'ai demonté ma carte pci et j'ai mis ip et dns en auto
j'ai branché directement sur ma livebox et ca fonctionne
je rebranche sur cpl et rien
petite precision avant le pc qui ne se connecte pas fonctionné tres bien en cpl mais il etait seul l'autre c'etait un portable en wifi
le probleme a debuté quand j'ai branché les deux pc en cpl
sundering
1471 messages
Le 15 Avril 2009 à 16h26
As-tu essayé sur différentes prises ? Peut-être un circuit électrique divisé ?
geo909
26 messages
Le 15 Avril 2009 à 18h30
Bizarre ton adresse IP...c'est une adresse public me semble-t-il...étonnant que tu trouve ca en faisant un ipconfig
Tu devrait plutot trouver un 192.168.x.x ou, au pire, une adresse APIPA de type 169.254.0.0
Pour la livebox, si mes souvenirs sont bons, tu devrais avoir une adresse de type 192.168.1.x
Donc, les paramètres TCP/IP doivent etre :
- Adresse ip : 192.168.1.15 (le 15 est donné comme exemple...peut etre attribué si non utilisé)
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.1.1 (livebox)
- Serveur DNS préféré : 192.168.1.1 (ca devrait marcher comme le disais sundering sinon met 80.10.246.2)
- Serveur DNS secondaire : rien si ca marche avec le DNS primaire en 192.168.1.1 sinon met 80.10.246.129
Si ca ne marche pas, fait, dans une fenetre "CMD", un PING 192.168.1.1 dit nous le résultat
patdecaen
11 messages
Le 15 Avril 2009 à 18h36
bonsoir
je vais essayer pour le ping ,et pour ip moi aussi je trouve ca bizarre ,mais comme ca fonctionne sur ma box
je vais reessayer connecté a ma box et je vous redis ca
patdecaen
11 messages
Le 15 Avril 2009 à 19h17
re
j'ai fait deux essais
premier sur prise cpl
connection limité ou inexistante
ip et dns en auto
test ping
reponse ;impossible de joindre l'hote de destination envoyé 4 recus 0 perdus 4
ensuite test ipconfig/all
reponse; dhcp activé oui
autoconfiguration adresse ip 169.254.89.241
et cest tout
deuxieme essai branché a la box en direct sur prise jaune
test ping
envoyé 4 recus 4 perdus 0
test ipconfig/all
reponse ; dhcp activé oui
ip 192.168.1.11
sous reseau 255.255.255.0
passerelle 192.168.1.1
serveur dhcp 192.168.1.1
serveur dns 192.168.1.1
en esperant que ca vous aide
patdecaen
11 messages
Le 15 Avril 2009 à 19h52
re
Bon notre histoire avance
j'ai rentré les parametres suivant
ip 192.168.1.11 (box c'est de 192.168.1.10 a 192.168.1.50)
dns 80.10.242.2
secondaire 80.10246.129
test ping pas bon ,resultat ;
delai d'attente depassé envoyé 4 recus 0 perdus 4
et pour ip config/all c'est identique a ce que j'ai rentré par contre dhcp activé c'est NON ?
et si je me connecte avec IE ou firefox ce ne fonctionne pas
geo909
26 messages
Le 15 Avril 2009 à 20h32
Si en connexion direct ca fonctionne...le problème soit probablement venir de tes cpl
Connecte le 1er cpl à ta libebox et le 2eme à ton pc et vérifie les voyants des cpl et, en fonction de la notice, vérifie si c'est ok
patdecaen
11 messages
Le 15 Avril 2009 à 21h24
re
Je ne pense pas car j'intervertie les cpl et mon autre pc fonctionne ,par contre j'ai lancé un diagnostic de ma connections et le resultat parle de winsocks 2
erreur lors de la tentative de validation des fournisseurs de base winsocks 2
erreur;toutes les entrées des fournisseurs de service de base na pas ete trouvées dans le catalogue winsock
une reinitialisation est necessaire
bios
2568 messages
Le 15 Avril 2009 à 21h34
Essaye de rebooter ta livebox,le bouton "reset" ce trouve dessous,tu appuis 5 secondes dessus et ta box va ce réinitialiser.
Attend quelle sois de nouveau opérationel et fait un éssais.
Tient nous au courant.
patdecaen
11 messages
Le 15 Avril 2009 à 22h50
merci de ton aide mais cela ne fonctionne pas ,demain je ferai de nouveaux essai
bios
2568 messages
Le 15 Avril 2009 à 23h51
Essaye ceci:
Démarrer===>Exécuter,tape cmd puis Entrée,ensuite tape ceci netsh winsock reset,appuis sur Entrée,puis tu tape netsh firewall reset et appuis sur Entrée.
Maintenant redémarre ton pc et regarde si tu arrive à te connecter.
Bonne nuitée.
