veron0052
6 messages
Le 01 Juillet 2009 à 16h23
Bonjour à tous,
Je viens solliciter votre aide car j'ai un souci qui commence à me désespérer...
Alors voilà, depuis quelques jours, j'ai monté une nouvelle tour que voici :
- Boitier ANTEC Three Hundred
- ATI Radeon 4890 1go Saphire
- Disque Dur 1000Go 32mo 7200t/m
- P5Q Pro
- 2x2 Go de RAM DDR2 8400 Corsair
- Alim 500 watt modxstream OCZ
- écran 22" 1650x1080
- Intel Core 2 Quad Q9550
Sur certain jeux tel que counter strike ou day of defeat, je ne devrais pas du tout avoir de ralentissements et avoir un FPS très grand. Or je suis victime en continu de lags énorme environ toute les minutes, ou parfois même de gros "freeze"... je ne comprend pas pourquoi (celui survient à chaque fois, et sur tous les serveurs)
De plus, sur mon bureau lorsque je fais glisser une fenêtre on voit sa "trace" comme si j'avais une carte graphique ou de la mémoire moins puissante, cela devrait être super fluide... (il y a bien 3.25Go de RAM détecté (je suis sous windows XP 32 bits et la carte est bien la bonne)
Autre souci, ma prise jack en façade pour le micro et le casque arrête pas de se connecter puis de se déconnecter (et donc fais un retour windows quand je suis sur un jeu par exemple), sans que je touche à la prise... bizarre...
Merci pour ceux qui sauront m'aider car j'avoue que je ne sais pu quoi faire...
veron0052
6 messages
Le 01 Juillet 2009 à 17h13
Kooki
106 messages
Le 01 Juillet 2009 à 20h13
Je trouve que la température de votre processeur est un peu élevé (surtout pour un Quad Core) en générale un Q9550 tourne dans les 45 °C en full et 40 au repos voir moins. Est-ce que votre PC est dans un endroit confiné ?
Kooki
106 messages
Le 01 Juillet 2009 à 20h22
Ou sinon une petite soluce a vous donnez, metté votre PC en mode "usage normale" (c'est à dire que la fréquence de votre processeur ne tournera pas a fond "2.66 GHZ" c'est sa ? je croi)
cela veut dire que votre PC est peut etre en mode performance maxi (c'est pas toujours utile votre processeur tourne tout le temps a sa fréquence initial "2.66 GHZ"). En choisissant le mode "usage normal" (qui demande la fréquence initial quand cela est nécessaire) vous pourrez ainsi gagné une "ptite dizaine de degrés".
cordialement,
J-B
Kooki
106 messages
Le 01 Juillet 2009 à 20h29
Heu la honte désolé j'ai lu le lien qui était juste au dessus
pa grave sa donnera un pti avis a ceux qui ont des problèmes de températures procos.
Sinon oui les tensions font du yoyo, a mon avis votre alim n'est pas asser puissante.
veron0052
6 messages
Le 01 Juillet 2009 à 20h38
pas assez puissante?? c'est bizarre, 500Watts me semble largement suffisant et puis c'est une bonne marque...
non l'ordinateur n'est pas du tout dans un endroit confiné... je ne comprend pas... (pas de problème non plus au niveau des connecteurs)
Swinggho
3529 messages
Le 02 Juillet 2009 à 09h36
a tout hasard, tu as bien installé tout les pilotes de ta carte mère et de ta carte graphique, en les mettant éventuellement à jour ?
Car ton symptôme sur le bureau, ça correspond plutôt à un pc qui tourne sur les pilotes windows et non les pilotes constructeurs.
Sinon, pour la puissance de l'alimentation, 500W ça peut commencer à faire juste sur ce type de machine, même si sans overclock, ça devrait passer.
Et pour la prise jack, je pense que tu es tombé sur un connecteur jack un peu foireux ( ce qui arrive assez souvent sur les boitiers )
il faudrait voir avec la prise derrière ton pc, sur la carte mère, si ça te fait la même chose, sinon c'est bien que la prise de ton boitier est défectueuse.
veron0052
6 messages
Le 02 Juillet 2009 à 13h30
concernant la prise jack, j'ai en effet essayer de me brancher à l'arrière du boitier et cela fonctionne bien
Sinon pour les pilotes je les ai installés, venant des CD de la carte mère et de la carte graphique. Comment savoir si mes pilotes sont ceux de windows ou pas?
Swinggho
3529 messages
Le 02 Juillet 2009 à 15h58
Tu peux tenter la manip suivante:
clique sur le menu démarrer, puis Executer
la tu tape: dxdiag et tu répond oui au message qui va s'afficher.
Ensuite, clique sur l'onglet affichage, et vérifie en cliquand tu les boutons :
Tester DirectDraw et Tester Direct3D
que les tests se déroulent bien.
Si ta carte est bien reconnue et que les tests passent sans soucis, c'est que tu dois être sur les pilotes qui vont bien.
Dans ce cas, je rejoindrais les autres sur la possibilité d'une alim un peu faiblarde qui entrainerai des freez du pc, mais dans le doute ( et surtout comme je t'ai dis, 500W ça devrait être bien assez ), je réinstallerais bien tout les pilotes en prenant les dernières versions à jours disponibles sur les sites des constructeurs.
veron0052
6 messages
Le 04 Juillet 2009 à 17h55
j'ai fait les tests, et cela me dit que tout est normal
par contre pour les pilotes comment faire pour tous les désinstaller et remettre les bons??et dans quel ordre?
Nikkaa
6 messages
Le 04 Juillet 2009 à 18h12
A tout hasard retire une barrette de RAM juste pour voir si la fluidité est moindre.
:+1:
Sinon tu as Catalyst 9.6 ?
veron0052
6 messages
Le 04 Juillet 2009 à 18h58
Pour la RAM, aucun changement avec 2 ou 4 Go.
Comment connaître la version de Catalyst?? (C'est juste marqué "Catalyst control center")
Sinon, mon pilote d'origine pour ma carte graphique (que j'ai déjà essayé de modifié) est appelé ATI Radeon 4800 Series (alors que j'ai vu qu'il existait le pilote 4890, que j 'avais pourtant installé)
Nikkaa
6 messages
Le 05 Juillet 2009 à 07h56
Bonjour, désolé du retard.
Pour connaitre ta version de catalyst, rend toi dans le Control Center de catalyst en double cliquant sur le raccourci et "Information center > Catalyst version"
Ensuite il est normal que ton driver s'appelle ATI Radeon 4800 Series.
Cependant avant de commencer à bidouiller ta CG tu vas retourner dans ton control center et sélectionner welcome, la, tu click sur 'Check for driver updates' et bien entendus tu prends le dernier en date.
Et pour être sur que cela fonctionne bien avant de l'installer supprime tes anciens drivers dans Ajout/Suppression des programmes.
Bon courage
alchris
6 messages
Le 13 Juillet 2009 à 10h46
tu peux essayer de mettre à jour tes drivers ... par [url=http://www.touslesdrivers.com" onclick="window.open(this.href);return false;]www.touslesdrivers.com[/url] ça permet déja de savoir ou tu en es.
Bonne chance !
[url=http://www.alchrisinfo.com" onclick="window.open(this.href);return false;]www.alchrisinfo.com[/url]
Patrick
gilbert03
1059 messages
Le 13 Juillet 2009 à 13h54
Pour avoir des soucis, c'est le bon endroit.
A part vouloir publiciser ton site, tu fais quoi de bon Alchris?
