Problème avec un virus " SANSUE "
<<<12345678>>>
[Page 3 sur 8 - 109 messages]
Franzy
Avatar de Franzy
422 messages
Lien direct Le 28 Août 2008 à 19h23
j'ai ouverte main.ndb a l'aide du bloc note, et ou on voit a l'interieur les nom de plusieur trojan :
Trojan.Agent-24920
Trojan.Downloader-35380
Trojan.Agent-17737
et j'en passe, c'est blinder de nom de ce genre !!
18820 messages
Lien direct Le 28 Août 2008 à 19h29
pas de panique on dirait une liste utilisée par un outil !
Mais peux-tu me dire le chemin exact de ce fichier ?
genre: ce fichier se trouve dans : (exemple ! )
C:\Documents and Settings\user\Mes documents
Franzy
Avatar de Franzy
422 messages
Lien direct Le 28 Août 2008 à 19h47
Ouki !!
Alors ce fichier se trouve dans (maintenant ya deux emplacement ):
c:\Windows\Temp\clamav-09d56afb302356fb549dde75c05b9414.00000ce0.clamtmp\main.ndb
Voici le Rapport OAD :
28/08/2008 ---- 19:35:45,29
§§§§§§ [main.ndb] §§§§§§
[X] Registre
-------------- [ ] rapide
-- Fichier --- [ ] disque systeme
------------- [X] complete
[Registre]
Aucune entrée détectée
[Fichier]
c:\Users\franck\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\main.ndb.lnk
[Même date]
[28/08/2008 ] ---> C:\Windows\ntbtlog.txt
[28/08/2008 ] ---> C:\Windows\PFRO.log
Outil Aide Diagnostic By !aur3n7 Version 1.1
§§§§§ Fin Rapport §§§§§
Franzy
Avatar de Franzy
422 messages
Lien direct Le 28 Août 2008 à 21h22
Winx je vien de te mettre le rapport de OAD !!
Tu peut dire la suite des étape s'il te plais !!!
18820 messages
Lien direct Le 28 Août 2008 à 21h41
fais ceci:
    -> Mais avant de cliquer sur le bouton "installer", décoche toutes les "options supplémentaires".
    Je te conseille de le repasser au moins deux fois,(ou + jusqu'à qu'il ne trouve plus d'erreurs.)
Franzy
Avatar de Franzy
422 messages
Lien direct Le 28 Août 2008 à 21h53
c'est bon c'est fait !!
Ensuite je dois faire quoi
( le massage d'alerte s'affiche toujours au démarge de ma session )
18820 messages
Lien direct Le 29 Août 2008 à 12h04
As-tu installé ClamAV sur ton PC ?
Si oui, ce sont des restes...
http://www.clamwin.com/
Franzy
Avatar de Franzy
422 messages
Lien direct Le 30 Août 2008 à 23h49
Citation de Winx
Non, mais Clamav est un antivirus ?? si oui, j'ai déja un antivirus, c'est Antivir
18820 messages
Lien direct Le 31 Août 2008 à 13h14
fais un CCleaner:
En principe ça nettoye:
c:\Windows\Temp
Va voir ci c'est le cas....Confus
Franzy
Avatar de Franzy
422 messages
Lien direct Le 31 Août 2008 à 21h14
Mais tu m'as déja demander de faire un Ccleaner juste avant, enfin je vais le refaire !!!
Mais le fichier infecté qui se trouve dans le dossier Temp est toujours la, j'ai toujours le méssage d'alerte au démarage !!
Franzy
Avatar de Franzy
422 messages
Lien direct Le 01 Septembre 2008 à 02h37
c'est bon je lancer Ccleaner, et rebelote toujours pareille !!
Le fichier est toujours la, ainsi que le message d'alerte de mon Antivirus !!!
Que dois-je faire ??
18820 messages
Lien direct Le 01 Septembre 2008 à 11h39
Sélectionne le texte à l'intérieur du cadre bleu.
Enregistre le sur le bureau sous le nom de nettoyage.bat
Double-clic sur le fichier nettoyage.bat et appuye sur une touche quand il le demande.
@echo off
REM @Winx2008
rem ------------------------------------------------------------------------------
REM nettoyage PC
REM @echo IPN : %1%
set profil=%username%
echo %profil%
echo " "
echo "Salut à toi, voici un petit script bien utile pour nettoyer le PC"
echo "Vidage du dossier===> c:\documents and settings\%profil%\Local Settings\Temporary Internet Files"
pause
del /F /S /Q "c:\documents and settings\%profil%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
echo " "
echo "Vidage du dossier===> c:\documents and settings\%profil%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.ie5"
pause
del /F /S /Q "c:\documents and settings\%profil%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.ie5\*.*"
echo " "
echo "Vidage du dossier===> c:\documents and settings\%profil%\Local Settings\Temp"
pause
del /F /S /Q "c:\documents and settings\%profil%\Local Settings\Temp\*.*"
echo " "
echo "Vidage du dossier===> c:\windows\Temp"
del /F /S /Q "c:\windows\Temp\*.*"
pause
echo " "
echo "Vidage du dossier===> c:\documents and Settings\%profil%\Cookies"
pause
del /F /S /Q "c:\documents and Settings\%profil%\Cookies\*.*"
echo "Vidage du dossier===> c:\documents and Settings\%profil%\Recent"
del /F /S /Q "c:\documents and Settings\%profil%\Recent\*.*"
echo "\nOpération terminée"
pause
@echo off
Vérifie que c:\windows\temp a été vidé ?
Si pas, refais la manip en mode sans échec, et s'il reste des dossiers à l'intérieur, le contenu peut être vidé (vider le contenu d'un dossier, avant de supprimer le dossier, sinon ça ne fonctionne pas ! )
Franzy
Avatar de Franzy
422 messages
Lien direct Le 01 Septembre 2008 à 19h51
J'ai fait ce que tu m'as dit de faire !!
1- Sélectionne le texte à l'intérieur du cadre bleu.
==> mais le dossier réaparé toujours au démarage ainsi que l'alerte
Donc J'ai essayé en mode sans echec comme tu me l'as dit
2-Vérifie que c:\windows\temp a été vidé ?
==>toujours pareille
et
3-et s'il reste des dossiers à l'intérieur, le contenu peut être vidé (vider le contenu d'un dossier, avant de supprimer le dossier, sinon ça ne fonctionne pas ! )
j'ai aussi fait sa, d'abord suprimer les fichier a l'interieur, puis ensuite le dossier !!
Mais rien y fait, le dossier réaparé toujours avec son contenue, donc avec le virus, donc le message d'alerte revient toujours !!!
18820 messages
Lien direct Le 01 Septembre 2008 à 19h54
En portant une attention particulère à l'install de la console , à la demande de sUBs. , concepteur de l'outil utilisé.
Franzy
Avatar de Franzy
422 messages
Lien direct Le 01 Septembre 2008 à 20h16
ouai je ve bien mais il y a un petit problème, il explique pour:
-Ceux qui windows Xp avec ou sans Cd
-Ceux qui on vista avec Cd
Mais moi j'ai vista mais je n'est pas de Cd d'installation !!
Donc comment faire ???
<<<12345678>>>
