[Référencement] URL REWRITING
Forum informatique > Référencement & URL Rewriting > [Référencement] URL REWRITING
[Page 3 sur 3 - 45 messages]
frack
Avatar de frack
15 messages
Lien direct Le 30 Mars 2005 à 14h57
Merci beaucoup pour ta réponse...:)
Au niveau du .htaccess , je ne l'ai pas là (car au boulotSourire ) mais c'est ce qui est dans ton MOD...
J'ai juste une redisrection pour que la page d'accueil soit portal.php, mais sinon, j'ai mis ce qui se trouve dans ton premier postClin d'oeil
14137 messages
Lien direct Le 30 Mars 2005 à 15h01
Donc, en plus des modifications citées plus haut, voilà le .htaccess à mettre :
RewriteEngine On
RewriteRule ^index\-([0-9]*)\.html$ index.php?c=$1 [L]
RewriteRule ^section\-([0-9]*)\.html$ viewforum.php?f=$1 [L]
RewriteRule ^section\-([0-9]*)\-([0-9 3;*)\-([0-9]*)\.html$ viewforum.php?f=$1&topicdays=$2&start=$3 [L]
RewriteRule ^sujet\-([0-9]*)\.html$ viewtopic.php?t=$1 [L]
RewriteRule ^sujet\-([0-9]*)\-([0-9 3;*)\.html$ viewtopic.php?t=$1&start=$2 [L]
RewriteRule ^sujet\-([0-9]*)\(([^& #40;)]*)\)\.html$ viewtopic.php?t=$1&highlight=$2 [L]
RewriteRule ^sujet\-([0-9]*)\-([0-9 3;*)\-([0-9]*)\-([a-zA -Z]*)\.html$ viewtopic.php?t=$1&start=$2&postdays=$3&am p;postorder=$4 [L]
RewriteRule ^sujet\-([0-9]*)\-([0-9 3;*)\-([0-9]*)\-([a-zA -Z]*)\(([^()]*) ;\)\.html$ viewtopic.php?t=$1&start=$2&postdays=$3&am p;postorder=$4&highlight=$5 [L]
RewriteRule ^vsujet\-([0-9]*)\.html$ viewtopic.php?p=$1 [L]
RewriteRule ^prec\-sujet\-([0-9]*)\.html$ viewtopic.php?t=$1&view=previous [L]
RewriteRule ^suiv\-sujet\-([0-9]*)\.html$ viewtopic.php?t=$1&view=next [L]
RewriteRule ^profil\-([0-9]*)\.html$ profile.php?mode=viewprofile&u=$1 [L]
Ca devrait fonctionner Hello
frack
Avatar de frack
15 messages
Lien direct Le 30 Mars 2005 à 15h06
Cool, je vais tester ca ce soir...Sourire
Merci beaucoup pour ton aide, je te tiens au courantSourire
Edit : :On est ok que je remplace par ce que j'ai actuellement....?
ou j'ajoute au fichier déjà existant...?
Edit 2 : Je viens de comparer les 2 codes, ma question était beteSourire
Merci beaucoupSourire
frack
Avatar de frack
15 messages
Lien direct Le 01 Avril 2005 à 13h45
SalutSourire
J'ai testé, et cela ne marche pas....Triste
J'ai cette erreur :
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, <!-- e --><a href="mailto:webmaster@forum-motogp.com">webmaster@forum-motogp.com</a><!-- e --> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.31 Server at www.forum-motogp.com Port 80
voici mon .htaccess :
DirectoryIndex portal.php
RewriteEngine On
RewriteRule ^portal\-([0-9]*)\.html$ portal.php?c=$1 [L]
RewriteRule ^forum\-([0-9]*)\.html$ viewforum.php?f=$1 [L]
RewriteRule ^forum\-([0-9]*)\-([0-9]*)\-([0-9]*)\.html$ viewforum.php?f=$1&topicdays=$2&start=$3 [L]
RewriteRule ^sujet\-([0-9]*)\-([0-9]*)\.html$ viewtopic.php?t=$1&start=$2 [L]
RewriteRule ^sujet\-([0-9]*)\(([^()]*)\)\.html$ viewtopic.php?t=$1&highlight=$2 [L]
RewriteRule ^sujet\-([0-9]*)\-([0-9]*)\-([0-9]*)\-([a-zA-Z]*)\.html$ viewtopic.php?t=$1&start=$2&postdays=$3&postorder=$4 [L]
RewriteRule ^sujet\-([0-9]*)\-([0-9]*)\-([0-9]*)\-([a-zA-Z]*)\(([^()]*)\)\.html$ viewtopic.php?t=$1&start=$2&postdays=$3&postorder=$4&highlight=$5 [L]
Merci beaucoup de m'aiderSourire
frack
Avatar de frack
15 messages
Lien direct Le 11 Avril 2005 à 19h04
Toujours pas d'idée...?
Merci....Sourire
14137 messages
Lien direct Le 11 Avril 2005 à 19h10
Oops, je n'avais pas vuSourire
Quel hébergeur stp ?
serval2a
Avatar de serval2a
133 messages
Lien direct Le 12 Avril 2005 à 08h25
J'ai suivi la discussion, car pour optimiser le référencement je voudrais également mettre autre chose que sujet.
Donc pour avoir section à la place de sujet ne faut-il pas remplacer le mot dans ces lignes du code php :
//viewtopic.php
if ( substr_count( $inf_url['path'], "viewtopic" ) == 1 ){
//le numéro du sujet seul
if ( count( $get_url ) == 1 && isset( $get_url['t'] )){
return 'sujet-'.$get_url['t'].'.html';
//le numéro du sujet seul avec p
if ( count( $get_url ) == 1 && isset( $get_url['p'] )){
return 'vsujet-'.$get_url['p'].'.html';
//sujet précédent ou suivant
if ( count( $get_url ) == 2 && isset( $get_url['t'] ) && isset( $get_url['view'] ) ){
if ( $get_url['view'] == 'previous' ){
return 'prec-sujet-'.$get_url['t'].'.html';
}elseif ( $get_url['view'] == 'next' ){
return 'suiv-sujet-'.$get_url['t'].'.html';
//le numéro du sujet et start
if ( count( $get_url ) == 2 && isset( $get_url['t'] ) && isset( $get_url['start'] ) ){
return 'sujet-'.$get_url['t'].'-'.$get_url['s tart'].'.html';
//le numéro du sujet et postdays et postorder et start
if ( count( $get_url ) == 4 && isset( $get_url['t'] ) && isset( $get_url['start'] ) && isset( $get_url['postdays'] ) && isset( $get_url['postorder'] ) ){
return 'sujet-'.$get_url['t'].'-'.$get_url['s tart'].'-'.$get_url['postdays'].'-'.$g et_url['postorder'].'.html';
//le numéro du sujet et postdays et postorder et start et highlight
if ( count( $get_url ) == 5 && isset( $get_url['t'] ) && isset( $get_url['start'] ) && isset( $get_url['postdays'] ) && isset( $get_url['postorder'] ) && isset( $get_url['highlight'] ) ){
return 'sujet-'.$get_url['t'].'-'.$get_url['s tart'].'-'.$get_url['postdays'].'-'.$g et_url['postorder'].'('.urlencode( $get_url['highlight']).').html';
Puis dans le htaccess
En remplaçant à chaque fois "sujet" par "section" comme veut le faire frack.
14137 messages
Lien direct Le 12 Avril 2005 à 18h07
Si Hello
frack
Avatar de frack
15 messages
Lien direct Le 16 Avril 2005 à 14h01
oki merci je vais tester tout ca...Sourire
Iorek
Avatar de Iorek
Lien direct Le 06 Juin 2005 à 12h18
Il reste une erreur dans le premier .htaccess avec les catégories. Je pense qu'il suffit de remplacer =>
Par
RewriteRule ^categorie\-([0-9]*)\.html$ index.php?c=$1 [L]
nemesis
Avatar de nemesis
3 messages
Lien direct Le 04 Juillet 2005 à 14h11
Hello,
Mon fichier .htaccess n'a pas changé (c'est celui fourni par la modif) mais par contre google ne passe plus du tout sur le forum !
Mieux lorsque je me connecte au forum il me donne l'index.php au lieu du HTML directement.
Dois je changer d'url rewriting ?
Ca vient de l'hebergeur ? Je suis sur dédié... donc ca pourrait etre la cause...
Les url rewritées fonctionnent mais pas de trace de l'ami google depuis 3mois alors qu'il était là tout les jours auparavant
nemesis
Avatar de nemesis
3 messages
Lien direct Le 06 Juillet 2005 à 13h49
UPClin d'oeil
kevsr25
Avatar de kevsr25
154 messages
Lien direct Le 22 Août 2007 à 15h51
Est-ce compatible avec Phpbb 3 ?
Merci d'avance.
stiwa10
Avatar de stiwa10
51 messages
Lien direct Le 23 Juillet 2009 à 20h29
merci pour les information trés utile
berriche
Avatar de berriche
Lien direct Le 26 Septembre 2011 à 18h06
mon site a été pénalise?????????????????
mon site specialvacances a faire un chute au nivau refrencement il m'ont dit que google a fait mise a jour au niveau de son algorithme
quels sont les critères de google panda
