Achetez et vendez votre matériel multimédia d'occasion sur notre service de petites annonces informatiques gratuitesTutoriaux > Windows : Général > Comment formater son ordinateur et installer Windows 7 : Explication pas à pas
Explication complète et détaillée sur comment formater son ordinateur, et installer Windows 7 en étant muni d'un CD d'installation d'origine.
Nous allons voir dans ce tutoriel comment formater votre ordinateur et installer Windows 7 dessus. Mais lisez bien les quelques prérequis ci-dessous, pour être sûr d'avoir toutes les cartes en main pour que ce formatage se passe correctement![]()
Avant de formater son ordinateur, il faut bien faire attention à ce que vous voulez garder ou non. En effet, l'installation de Windows 7 peut se faire soit sous forme de mise à jour d'une ancienne version comme Vista, soit comme nouvelle installation propre (c'est cette dernière que nous allons détailler).
Il faut donc bien sauvegarder vos données sur un support externe, comme un disque dur ou des DVD, ou tout simplement sur une partition de votre disque que vous ne comptez pas formater. Attention, ce tutoriel montre un formatage complet de disque, à vous de prendre vos précautions!
Attention, ce tutoriel assume le fait que vous soyez un possession d'un CD de Windows 7, et non l'utilisation d'une partition de sauvegarde par exemple
La première partie consiste simplement à insérer le CD d'installation dans votre ordinateur, puis de redémarrer celui-ci. Ensuite, il vous faut entrer dans le BIOS pour préciser de lancer le boot sur le CD et non sur le disque dur. Pour ce faire, appuyez sur F2 plusieurs fois au démarrage, et vous devriez voir un menu similaire à celui-ci:
Cette étape peut différer quelque peu selon les PC, essayez de trouver comment le votre fonctionne exactement
Donc, choisissons le lecteur de CD.
Une fois le CD lancé, attendez un peu, et c'est parti! On choisit tout d'abord la langue d'installation ainsi que le type de clavier utilisé. En général, si vous avez la bonne version de Windows 7, vous pouvez laisser les choix par défaut.
Une fois cela choisi, vous pouvez cliquer sur le gros bouton Installer Maintenant
Par la suite, vous devez accepter le contrat de licence en cochant la case correspondante en bas du contrat.
Dans ce tutoriel, nous allons procéder à un formatage complet et une nouvelle installation, et non une mise à jour du système. Nous choisirons donc l'installation personnalisée d'une nouvelle copie de Windows.
L'étape suivante consiste à partitionner le disque, c'est à dire de créer des "compartiments" différents pour stocker les données et le système d'exploitation. Vous pouvez tout d'abord supprimer toutes les partitions que vous voyez sur le disque à cette étape.
Attention : Cette étape efface tout de votre disque, il est encore temps de revenir en arrière!
Pour supprimer une partition, cliquez dessus, puis sur l'image Supprimer en bas du cadre. Une fois que toutes vos partitions sont supprimées (vous ne pourrez peut être pas les supprimer toutes, en général il reste une partition d'une centaine de Mo nécessaire pour le système), vous pouvez commencer à créer les nouvelles partitions. Pour cela, cliquez sur le bouton Nouveau et choisissez la taille et le type de partition.
Dans ce tutoriel nous allons créer deux partitions : Une pour les données, une pour le système. Comme ça, si jamais le système crashe, on pourra formater simplement la partition système sans perdre nos données
Hmmm, intelligent ! Voici notre schéma, mais à vous de faire comme vous le sentez. Nous vous conseillons d'allouer au moins 40 Gigas pour le système en lui même, pour l'installation des programmes, etc. Notre disque ici est relativement petit, il ne fait que 100Go, donc à vous d'équilibrer pour le votre!
Attention : Tant que vous n'avez pas cliqué sur suivant, rien n'est joué... Mais dès que vous cliquez, le formatage commence
Allez, cliquons...
Je ne vais pas mettre d'images du formatage, vous le verrez bien par vous même, il n'y a pas grand chose à faire...
Nous avons séparé les parties, mais au final il n'y a pas grand chose de plus à faire une fois que le partitionnement est fait ! Une fois le formatage fini (ça peut prendre quelques dizaines de minutes, dépendant de la taille et de la vitesse de votre disque), l'installation commence tout doucement.
Votre ordinateur risque de redémarrer plusieurs fois pendant l'installation, ce n'est pas un drame, c'est normal
Vous verrez d'ailleurs sûrement ce petit sigle au démarrage, ce qui est bon signe:
Après deux redémarrages (si mes souvenirs sont bons
), vous verrez un tout nouvel écran d'accueil, et cette fois ce n'est plus le CD, mais c'est bien le Windows qui est tout fraichement installé sur votre ordinateur ! Un prompt vous demande votre nom d'utilisateur, puis votre mot de passe... La routine
C'est tout à fait normal que la résolution d'écran soit basse, nous la règlerons par la suite!
Après avoir entré votre clé CD (j'espère que vous en aviez une en commençant ce tutoriel hin!
), vous pouvez choisir d'activer ou non votre copie de Windows directement après l'installation. Nous vous conseillons de ne pas le faire, de bien vérifier que tout fonctionne bien avant de l'activer (vous avez un mois après l'installation pour activer votre copie).
Pas bien compliqué, on clique sur utiliser les paramètres recommandés
(Après, tout dépend de vous bien entendu... C'est toujours votre libre choix !)
Que dire dessus... Réglez l'heure et la date, ainsi que votre fuseau horaire![]()
Cette étape vous demande de vous connecter à l'Internet, soit par sans-fil si votre PC est connecté (alors vous avez directement la liste des réseaux auxquels vous avez accès), soit, si votre connexion est filaire, normalement vous n'avez rien de spécial à faire et la configuration est automatique.
Une fois toutes ces étapes finies, vous arrivez sur votre bureau ! Pfiou, on a fini par s'en sortir![]()
Laissez le PC télécharger les mises à jour qu'il trouvera si vous êtes connecté à l'Internet. L'ordinateur aura peut être encore besoin de redémarrer pour bien faire les choses.
Ensuite, il est temps de s'occuper de la résolution, parce que mine de rien c'est pas magnifique le 800*600. Donc, un petit clic droit sur le bureau, puis choisir Résolution d'écran. Montez la comme vous le souhaitez !
J'espère que ce tutoriel aura pu vous guider pas à pas dans le formatage de votre ordinateur et l'installation de Windows 7. J'ai essayé de détailler le plus possible en prenant des photos, mais je n'ai pas pu tout afficher non plus, certaines étapes sont plus ou moins évidentes
En espérant qu'il y aura plein de petits bébés Windows 7 grâce à cette page![]()
PS : Ce tutoriel est la propriété d'Aidoweb.com et ne peut en aucun cas être copié.
Par Pouzy
, Le 22 Mars 2010 à 16h03
mci bcp....
Merci Beucoup
ca marche bien miriciiiiiiiiiiii bocoup
kk
ca marche bien wéé
merciii
Il y a deux ans que j'ai acheté mon pc. Où trouver la clé CD dont vous faîtes état ? Elle est mentionnée quelque part dans l'ordinateur ?
:-P vraiment compliquer les medions :-/
on peut faire ca autant de fois qu on le veux ou un moment faudrait faire unnettoyage complet de mon disque dur ? :/
aidez-moi S.V.P
j'ai suivi les étapes indiquées a la lettre mais le probleme c'est que il me dit que il y a deja un windows et il me demande de mettre un nom comme : windows.old pour l ancien windows :/ je me pose des questions... pouvez vous m'aidez surtout que c'est la premiere fois que j'ai un medion et je ne comprends pas gd chose ... :/
Merci pour ce tutu très bien détaillé
et au passage cette petite phrase : "Après avoir entré votre clé CD (j'espère que vous en aviez une en commençant ce tutoriel hin!" m'a bien fait marré ^^ mon formatage pour seven s'est passé nikèl
encore mercii
waw nice video
1997
BONjour et si on a pas de cd d'installation comment fait on pour formater merci?
aller je tente windows 7 merci du tuto
comment supprimer une partition???
comment démarer windows depuis le disque de l'installation
merci bocaux bon explication
Je pense qu'il faudrait rajouter une étape pour mettre a jour les Drivers/Pilotes*.
Sinon Tuto utile, génial![]()
si vous accordez un peu plus de details sur la premiere partie ce que veut dire formatage complet et enregistrement de données personnel mis a part ca sera parfait
tres bien expliqer merci
concretement bravo pour les informations , très bien présenter et expliquer
Si vous supprimez bien les partitions, il ne devrait pas rester quoi que ce soit ?!![]()
bonjour,
je ne suis pas d'accord avec ce que vous dite formatage complet...
je suis depuis cet AM dedans, effectué maintes fois....c'est un formatage simple (c a d) de quelques secondes les données ne sont pas effacées mais stockées dans un dossier windows.old.
voila si il y a un complement d'info je suis preneur
je voudrais savoir comment il faut faire pour retirer msn et le reinstaller
merci boucoup
Very good Mr.Pouzy ! Et je vous remerci pour tous ces informations et explications sur ce type du programme d'informatique pratiquer plusieurs fois dons ce domaine ...
félicitations pouzy, très bien expliquer ,je vais tenter l,aventure de le faire,et sinon je le ferais formater,sauf erreurs-tes commentaires sont encourageants très amicalement christian,
slt a tous et a toute.moi g un probleme,j ai fait tout ce qu il fallait mais au moment ou les mise a jour s installe il m afffiche un message d erreur et arrete l installation pareil avec vista.merci de bien vouloir m aider car mon pc vas bientot passer par la fenetre.merci
jadore jai 12 ans et jai reussi a formater le pc de mon pere
Rien a dire apars dire super tutoriel pour les débutants , bravo !
