Tutoriaux > Windows : Customisation > Comment redimensionner les miniatures
Pour modifier la taille des miniatures dans l'explorateur
Dans un dossier qui contient plusieurs dizaines de photos, la taille d'affichage par défaut des miniatures n'est pas vraiment adaptée, il faut faire de la gymnastique avec l'ascenseur pour rechercher une photo visuellement. Pour afficher un maximum de miniatures à l'écran il faut impérativement réduire leur dimension, et cette action est faisable en passant par la base de registres.
Voici comment faire :
Cliquer sur "Démarrer", "Exécuter..." puis taper "regedit" et cliquer sur "OK" pour accéder à l'éditeur de la base de registre de Windows.
Pour appliquer la modification pour tous les comptes utilisateurs présents sur le système il faut se rendre à la clé suivante:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer
Pour appliquer la modification uniquement à votre compte utilisateur il faut se rendre à cette clé là:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer
Cliquez sur les "petits plus" pour développer l'arborescence et vous rendre à la clé
Ajouter une nouvelle valeur DWORD (édition-->nouveau-->valeur DWORD) nommée ThumbnailSize et mettre une valeur comprise entre 32 et 256 dans le champ Données de la Valeur (clic droit-->modifier), dans notre exemple mettons la valeur "32" qui correspond à la taille la plus petite affichable. Attention : il faut cocher la case "Décimale" avant d'entrer la valeur, sinon le résultat sera différent de celui souhaité.
Valider par le bouton OK puis quitter la base de registre.
Si vous le souhaitez, il y a aussi une option qui permet d'améliorer légèrement la qualité d'affichage de ces miniatures (à noter que le résultat n'est pas toujours probant), pour cela il faut créer dans la même branche une valeur DWORD nommée ThumbnailQuality et mettre une valeur comprise entre 50 et 100 dans le champ Données de la Valeur, la valeur 100 étant la meilleure qualité disponible (ne pas oublier de cocher la case Décimale).
Si un jour vous voulez revenir au mode d'affichage par défaut, il suffit de supprimer les entrées créées (clic droit--> supprimer).
Par Sebgamer
, Le 01 Juillet 2006 à 17h59
Retour à Windows : Customisation
