Comment utiliser l'outil plume dans Illustrator
Tutoriaux > Graphisme : autres > Comment utiliser l'outil plume dans Illustrator
Comment se servir de cette fameuse plume et en bonus les symboles.
Partie 1 : L'utilisation de base
- Cliquer avec la plume insère les points d'ancrage d'un segment rectiligne
- Si vous laissez votre clic maintenu et que vous déplacez votre souris, vous allez déplacer les lignes directrices, ce qui courbera le segment
- Des lignes directrices courtes forment une courbe applatie. Des lignes plus longues forment une courbe plus rebondie
- La longueur et l'orientation des lignes directrices déterminent donc l'allure de la courbe
Partie 2 : Utilisation plus poussée
- Pour incurver votre segment :
- Même chose en alternant Pousser et Tirer :
Petite variante : Après avoir tracé votre courbe, survolez le point d'ancrage jusqu'à ce que votre curseur change de forme. Une fois qu'il a changé d'aspect, effectuez un clic gauche. Ce clic va permettre de remettre à zéro l'angle de courbe
Avec cette technique, vous allez pouvoir faire des formes plus libres.
Pour fermer une forme, reliez votre dernier point d'ancrage avec le premier en cliquant sur celui-ci.
Pour supprimer un point d'ancrage, survolez le point à supprimer, attendez un symbole "-" et cliquez gauche.
Pour ajouter un point d'ancrage, survolez la courbe ou la ligne, attendez le symbole "+" et effectuez un clic gauche.
Pour déplacer les lignes directrices ou les points d'ancrage, utiliser l'outil de sélection directe : la flèche blanche.
Partie 3 : La finalisation
Créez votre forme. Vous pouvez vous aider d'un modèle en important une photographie. Ajoutez d'autres formes pour créer du relief.
Une fois votre forme finie, jouez sur la couleur, les contours, la transparence, l'épaisseur du contour...
Une fois ceci fini, sélectionnez votre forme grâce à l'outil sélection, tracez un rectangle de sélection autour de la forme ( ici la feuille ). Appuyez sur CTRL + G pour grouper les calques.
Faites alors glisser votre sélection dans la fenêtre Symboles :
Vous pouvez maintenant reproduire votre forme par simple clic à l'aide de l'outil pulvérisation de symboles (1). Avec l'outil colorisation de symboles (2), vous pouvez modifier la couleur de votre symbole à volonté :
Par Brz , Le 18 Janvier 2007 à 23h51
Retour à Graphisme : autres
Ajouter un commentaire
Code de vérification :
Recopiez le code :
Lectures recommandées
Commentaires sur cet article
alemoka - Le 30 Août 2008 à 14h18
Fantastique
Pouzy - Le 20 Janvier 2007 à 19h05
Hop, je l'ai passé en textuel BrzSourire ! Très bien expliqué en tout cas !
