Création de Boutons Pas à Pas
Tutoriaux > Photoshop > Création de Boutons Pas à Pas
Avec screenshots et explications complètes
Nous allons voir dans ce tutorial, comment créer un bouton avec du relief, à peu près comme l'image ci-dessous.
Nous allons essayer de nous servir le moins possible des effets de Photoshop, ceci pour mieux comprendre la manière d'aborder et de travailler sur ce logiciel. Les versions utilisées sont Illustrator 9 et Photoshop 7.
Nous allons commencer par créer la forme extérieure de notre bouton.
Le plus simple est de la construire sous Illustrator pour être sur d'avoir quelque chose de parfait.
SOUS ILLUSTRATOR
Deux solutions s'offrent à nous pour construire notre forme.
- Soit on construit un rectangle puis deux cercles
- Soit un rectangle avec des coins arrondis, le résultat étant le même
Première solution :
- Créez un rectangle de 52 points de largeur sur 23 points de hauteur
- Puis maintenant un cercle de 23 points de largeur sur 23 points de hauteur
- Déplacez maintenant le cercle (avec le point du haut) et dirigez-le sur le coin en haut à droite du rectangle jusqu'à ce que le "magnétisme" agisse
- Copiez maintenant ce cercle (toujours avec le point du haut) sur le coin en haut à gauche du rectangle (en appuyant simultanément sur Control et Majuscule) et jusqu'à ce que le "magnétisme" agisse aussi
- Sélectionner (Ctrl+A ou Edition > Tout sélectionner) les 3 formes (le rectangle + les deux cercles)
- Ouvrez la fenêtre "Pathfinder"
- Puis sélectionnez l'option "Réunion"
Vous obtiendrez ceci.
- Enregistrez le document sous le nom "Forme1" (par exemple)
Voilà pour la première solution.
Deuxième solution :
Nous savons que notre forme est composée de 3 objets, un rectangle de 53x23 points et de deux cercles de 23x23 points.
- Sélectionnez l'outil rectangle arrondi
- Appuyer sur la touche "Alt" puis cliquez sur le plan de travail pour pouvoir rentrer les dimensions manuellement
- Rentrez les dimensions comme l'image ci-dessous
PS : Largeur : 52+23 (52 pour le rectangle et 23 car on sait qu'il n'y a en fait que deux demi moities qui apparaissent sur le rectangle) - Hauteur : 23 - Rayon : 23
- Cliquez ensuite sur Ok
- Enregistrez le document sous le nom "Forme2" (par exemple)
Voilà pour la deuxième solution (qui est bien sur, plus rapide, mais c'est toujours interessant de savoir travailler autrement)
Maintenant que notre "forme" est terminée, nous allons l'importer dans Photoshop.
- Sélectionnez votre forme (Ctrl+A ou Edition > Tout sélectionner)
- Faites un Copier (Ctrl+C ou Edition > Copier)
- Ouvrez Photoshop
SOUS PHOTOSHOP
- Créer un nouveau document (Ctrl+N ou Fichier > Nouveau)
Nous pouvons observer que Photoshop "a enregistré" et "gardé" les dimensions de notre forme.
- Donnez un nom à votre document (Bouton dans notre exemple) et sélectionnez-y un fond (Blanc dans notre exemple)
- Cliquez ensuite sur "Ok"
Il nous faut maintenant importer notre forme d'Illutstrator vers Photoshop.
- Coller (Ctrl+V ou Edition > Coller) maintenant votre "forme" (nous l'avions copié précédemment sous Illustrator)
- Sélectionnez l'option "Tracé"
Nous obtenons cela. (agrandi à 400% pour mieux voir)
- Enregistrez maintenant le tracé (Fenêtre > Tracés > Mémoriser le tracé) et appelez-le "Contour"
Pour être sur que notre forme ne soit pas pile poil à la taille de notre zone de travail, nous allons l'agrandir un peu.
- Sélectionnez "Taille de la zone de travail" dans le menu "Image"
- Rajouter 10 points à chaque dimension
Nous avons donc maintenant un espace suffisant qui nous permettra de mieux travailler pour la suite.
Notre bouton de base est composé de "plans", un "arrière" avec le relief et un "avant" avec un dégradé. Nous allons commencer par le "plan avec le relief et donc utilisez les effets.
- Transformez le tracé en sélection (Fenêtre > Tracés > Définir une sélection) - Rayon : 0
- Créez un nouveau calque (Maj+Ctrl+N ou Calque > Nouveau > Calque)
- Appelez-le "Fond"
- Remplissez maintenant cette sélection avec une couleur désirée (#006699 dans notre exemple) (Edition > Remplir)
PS : Ne pas oublier de décocher "Conserver les zones transparentes"
- Désélectionner maintenant la sélection (Ctrl+D ou Sélection > Désélectionner)
- Dupliquer maintenant ce calque (Calque > Dupliquer le calque) et appelez-le "Premier Plan"
- Masquez le calque "Premier Plan"
- Retournez maintenant sur le calque "Fond"
- Sélectionnez Calque > Style de calque > Biseautage et estampage
- Rentrez les mêmes réglages que l'image ci-dessous (ou à votre guise mais pour bien finir le tutorial, mieux vaut reprendre les mêmes)
Voilà, nous nous sommes occupés en partie de "l'arrière plan".
Il reste encore deux ou trois choses à finaliser que nous verrons en fin de tutorial.
- Sélectionnez maintenant votre calque "Premier Plan"
- Dupliquez-le et nommez-le "Arrière Plan"
- Puis placez-le (dans la fenêtre des calques) en dessous du calque "Fond"
- Ensuite, masquez-le
- Retournez sur le calque "Premier Plan" et faites-y une transformation manuelle (Ctrl+T ou Edition > Transformation manuelle). Un "cadre apparaît autour de notre graphique avec, appelons cela grossièrement, des "Crochets". Un dans chaque coin et un à chaque milieu.
- Sélectionnez en premier le "crochet" du milieu, en haut
- Abaissez-le jusqu'à ce que l'on voit apparaître la fin de notre relief (qui se trouve sur le calque en dessous)
- Sélectionnez ensuite le "crochet" du milieu, à droite
Ramenez-le vers l'intérieur (tout en appuyant sur la touche Alt pour que cela agisse aussi du coté gauche), idem jusqu'à ce que l'on voit apparaître la fin de notre relief
- Sélectionnez ensuite le "crochet" du milieu, en bas et remontez-le un tout petit peu, idem jusqu'à ce que l'on voit apparaître la fin de notre relief
- Appuyez ensuite sur la touche "Entrée" pour valider notre transformation
Nous avons actuellement notre "plan" de dessus, il ne nous reste plus qu'à créer le dégradé qui le compose. Un dégradé se compose de deux couleurs, une de "départ" et une "d'arrivée". Nous allons utiliser la couleur qui nous a servie à la base (#006699) pour la couleur de "départ" et la même mais à 50% pour la couleur "d'arrivée" (soit # 7FB2CC).
- Cliquez sur l'outil dégradé, puis sur le "MENU" dégradé
Pour changer la position centrale du dégradé, cliquez sur la sorte de flèche à droite du dégradé (celle en bas à droite). Un losange va apparaître au centre, cliquez dessus et indiquez dans la case "Position" la valeur 60 comme dans l'image ci-dessous.
- Cliquez ensuite sur "Ok" pour valider notre nouveau dégradé
Pour que notre dégradé s'applique uniquement sur la "forme" (et non l'image en entier), dans la fenêtre des calques, cochez l'option "Verrouiller les pixels transparents" (le petit icône avec une sorte de quadrillage).
Nous pouvons maintenant appliquer notre dégradé sur la "forme" qui se trouve sur le calque "Premier Plan". Une croix apparaît pour nous demander où doit commencer le début du dégradé.
- Placez donc cette croix en haut de notre forme puis cliquez, mais ne relâchez pas le bouton (Bougez la position de la croix, vous voyez maintenant un trait qui nous indique la direction que va prendre le dégradé)
- Descendez maintenant la croix jusqu'au bas de la forme, tout en appuyant sur la touche "Majuscule" pour contraindre notre dégradé (à bien être droit)
Vous devriez obtenir un beau dégradé uniquement sur notre forme, qui se trouve sur le calque "Premier Plan", comme ceci.
Notre bouton est presque terminé, il nous faut juste finaliser les quelques effets qu'il reste par rapport à l'original de base, c'est-à-dire le "contour extérieur" ainsi que "l'ombrage externe".
- Sélectionnez le calque "Arrière Plan" et remplissez-le (Edition > Remplir) d'une couleur plus foncée que celle utilisée auparavant (#003366 par exemple)
PS : Mais cette fois-ci cochez l'option "Conserver les zones transparentes"
Nous devons maintenant rajouter à notre "graphique" un léger contour, pour que notre forme ressorte mieux à l'écran. Pour éviter d'utiliser l'effet "Contour" (qui se trouve dans Calque > Style de calque > Contour), nous allons le faire grâce à un filtre, ce qui nous permettra de mieux contrôler ensuite "l'ombre externe".
- Sélectionner le filtre "Minimum" (Filtres > Autres > Minimum) et indiquez comme valeur "1"
Notre contour est créé, il ne nous reste plus qu'à lui ajouter une petite ombre portée.
Comme le contour, nous allons éviter* de nous servir des effets de calque, ceci pour une question de façon de travailler.
- Dupliquez votre calque "Arrière Plan"
- Nommez-le "Ombre Portée"
- Placez-le sous le calque "Arrière Plan"
- Ajoutez-lui un "Flou gaussien" (Filtre > Atténuation > Flou gaussien) et indiquez comme valeur "2"
- Sélectionnez l'outil "Déplacement" (le deuxième en partant du haut à gauche dans la barre des outils ou bien cliquez simplement sur la touche V)
- Déplacer le calque "Ombre" à l'aide des touches directionnelles (1 déplacement à droite puis 1 déplacement en bas)
- Enregistrez votre document et faites-en ce que vous voulez (pensez d'ailleurs à enregistrer régulièrement)
Voilà, notre tutorial prend fin. Il a été un peu long, certes., mais instructif, j'espère...
*Certains peut-être me reprocheront de ne pas avoir utiliser les effets de calques, qui auraient soi-disant servis à aller plus vite. Mais j'ai préféré vous guider et vous faire travailler pour certains, apprendre pour d'autres, selon une méthode que j'ai acquise durant mes années d'expérience dans le domaine du graphisme. J'espère que des gens apprécieront ma manière "vieillotte" et traditionnelle, mais que je trouve efficace, car à part l'effet de relief, vous pouvez refaire ce tutorial avec n'importe quelle version de Photoshop (ma version préférée étant la 5.5, car après, ben justement il y avait trop d'effets de calques etc.)
Notre modèle
Notre résultat
Le fichier .AI
Fichier au format Illustrator v9.0
Le fichier .PSD
Fichier au format Photoshop v7.0
Rédigé par LeYannos pour PhpBB-fr.com et mis sur Aidoforum avec son consentement.
Par Anonyme , Le 10 Avril 2005 à 16h04
Retour à Photoshop
Ajouter un commentaire
Code de vérification :
Recopiez le code :
Commentaires sur cet article
Jorginho - Le 25 Novembre 2009 à 05h12
Pas mal mais avec les images ce serait peut-être plus explicite, non ?
timai - Le 07 Novembre 2007 à 20h46
est ce normale que je ne voyent pas les images?
Jakay - Le 09 Novembre 2006 à 21h11
Oui c'est très réussi loseboyClin d'oeil J'adore ton forum!! Surtout au moment ou tu n'as pas donné l'adresse xD
Bleu - Le 09 Novembre 2006 à 21h02
T'es pas obligé de suivre se tuto, ce n'est pas un peché tu sais:-P
loseboy - Le 09 Novembre 2005 à 20h08
j'ai moi aussi fait des boutons pour mon forum mais sans ce tutoriel. pouvez vous me dire si c'est bien ?
