Les choses à vérifier si son ordinateur ne s'allume pas
Tutoriaux > Matériel / Hardware > Les choses à vérifier si son ordinateur ne s'allume pas
Si votre ordinateur ne s'allume pas, la cause peut-être multiple. Voici les étapes pour diagnostiquer une alimentation ou une carte mère défectueuse.
Etapes d'un démarrage normal
  • On appuie sur le bouton pour démarrer le PCContent
  • Le contact ps-on ou pw-ok (fil vert) et GND (fil noir) à la masse se fait, et lance aussitôt le ventilateur de l'alimentation
  • On alimente le processeur qui cherche le BIOS (Basic Input/Output System)
  • Le BIOS démarre et vérifie les entrées (input) et sorties (output) connectés à la carte mère
  • C'est à ce moment que le BIOS fait son diagnostic de la carte mère que l'on appelle le POST (Power-On Seft-Test)
  • La phase de POST s'étant bien déroulée, le BIOS cherche un secteur d'amorçage référencé dans le MBR (Master Boot Record) pour le lancer (Exemple : Windows Seven)
  • S'il n'y a pas de partie bootable sur le disque dur, il cherche sur le lecteur CD-ROM, puis les supports USB... Jusqu'à la fin de la liste d'appareils connectés et faisant partie de la séquence de démarrage paramétrée dans le BIOS.
Le diagnostic
L'ordinateur est-il bien branché sur le secteur ?
Vérifiez la prise et le câble d'alimentation... Cela paraît simple, mais un faux contact est si vite arrivéContent
Malgré le changement de prise et le remplacement du câble il ne se passe rien ?
Débranchez la prise de courant pour vous protéger, et attendez une trentaine de secondes le déchargement de l'électricité résiduelle. Vérifiez alors que l'alimentation est bien connectée à l'extérieur et à l'intérieur de l'ordinateur ainsi que les fils du bouton d'allumage !
Ça ne marche toujours pas avec tous ce baratin ??!
On peut dire qu'à ce stade, c'est soit l'alimentation soit la carte mère qui a un souci. Nous déchargeons à nouveau l'électricité résiduelle et nous débranchons l'alimentation pour la tester.
Une fois l'alimentation débranchée de la carte mère, nous allons la soumettre à un test très simple :
Nous allons shunter le contact ps-on (fil vert) à une des masses (fil noir), n'importe laquelle, puis nous remettons l'alimentation sous tension.
Le ventilateur tourne-t-il ?
  • Si oui, nous testons au voltmètre, les tensions de sorties par exemple le 12v (fil jaune) ou le 5v (fil rouge) par rapport à la masse.
  • Si non, l'alimentation est HS.
Le 12v et le 5v sont-ils présents ?
  • Si oui, le problème vient alors de la carte mère.
  • Si non, on teste le fusible à l'ohmmètre. (Alimentation HS)Triste
Munissez vous de la notice de la carte mère pour repérer les fusibles de la carte mère et testez les à l'ohmmètre. Dans tous les cas la carte mère est HS (fusibles ou autres composants)
Utilisation d'un onduleur
Si votre réseau électrique subit souvent des micro-coupures, sous-tensions et surtensions je vous conseille d'installer un onduleur (autrement appelé UPS : Uninterruptible Power Supply) afin que les composants de la carte mère ne subissent pas de dommage.
Puissance de l'onduleur
Pour déterminer la puissance de l'UPS à utiliser, nous utilisons la formule suivante :
UPS (VA*) = Puissance a protéger (Watts) * 1.6
Exemple : Deux ordinateurs de 300w chacun * 1.6 = 960VA. Sourire
*VA : Volt-Ampères
Par creation_free , Le 03 Novembre 2010 à 22h50
Retour à Matériel / Hardware
Ajouter un commentaire
Suite a un fort volume de spam, les commentaires d'invités sont pour le moment désactivés. Vous devez vous inscrire ou vous identifier pour pouvoir commenter cet article, ou demander du support.
Lectures recommandées
Commentaires sur cet article
creation_free - Le 05 Janvier 2012 à 09h51
Vous pouvez contrôler les contacts avec un ohmmètre.
creation_free - Le 05 Janvier 2012 à 09h47
Bonjour, vérifiez l'alimentation comme expliqué ci-dessus.
Si l’alimentation fonctionne, vérifiez les contacts de mise en marche du pc. (Les boutons marche/arrêt)
sdarkang - Le 04 Janvier 2012 à 15h23
bonjours j'ais achetez un pc et 2 jours plus tard plus rien meme les ventilo de face et les led ne marche plus esce du a l'alimentation ?
