Blocages successifs et incessant général
Forum informatique > Aide Générale > Blocages successifs et incessant général
Maitre2B
Avatar de Maitre2B
Lien direct Le 01 Février 2012 à 20h38
Bonsoir à tous,
Depuis environ 3 jours, un problème est apparu.
Il y a des sortes de blocages (comme lorsque l'on freeze dans un jeu) pendant une demi seconde tout les 2 secondes.
Lorsque je bouge la souris, elle se bloque (ne bouge pas) et puis reprend sont mouvement.
Lorsque je regarde une vidéo, lors du blocage, la vidéo ralentit énormément et le son devient AFFREUX.
Lorsque j'éteins l'ordinateur, l'icone de changement à côté du curseur qui est un cercle bleu sur w7 (sur XP c'était un sablier) ne tourne pas de façon fluide et a aussi ce blocage toutes les 2 secondes pendant une demi seconde.
Pendant cette "crise", la connexion par câble Ethernet disparaît et c'est le Wifi qui prend place.
Ce problème est apparut pour la 1ere fois lors du visionnage d'une série.
De plus, parfois lorsque ce problème apparaît, je perds la connexion en cable éthernet et j'obient pas défaut la connexion Wifi.
J'ai déjà effectué une mise à jour de mes drivers, je crains qu'il ne s'agisse d'un problème au niveau des composants de l'ordinateur, merci.
Pour illustrer http://youtu.be/wNtCAIM2Abg
28191 messages
Lien direct Le 03 Février 2012 à 22h52
perso dans un cas pareil.....faut voir ton PC à la loupe, niveau infections.
si tu es d'accord je transfère ton topic dans la bonne section, à toi de voir Clin d'oeil
