Comment enlever la barre sweetpacks [Résolu]
Forum informatique > Aide Virus, Spywares et autres logiciels malveillants > Comment enlever la barre sweetpacks [Résolu]
[Page 2 sur 3 - 41 messages]
28164 messages
Lien direct Le 11 Octobre 2012 à 18h31
ESET Online Scanner
Désactive tes protections
Comment faire ça ? Cliquer ici
Télécharge ESET Online Scanner sur ton Bureau en cliquant sur ce logo Flèche
    [*] Double-clique sur le fichier esetsmartinstaller_enu.exe présent sur ton Bureau pour installer le scanner.
    Attention: si tu disposes de Windows VISTA/Seven7, clique droit sur esetsmartinstaller_enu.exe puis sélectionne "exécuter en tant qu'administrateur "
    [*] Une fois le scanner installé, configure-le en décochant la case "Remove found threats" et en cochant la case "Scan archives"
ESET Online Scanner permet de visualiser un fichier rapport après l'exécution, qui peut être examiné ou envoyé dans ESET pour une analyse ultérieure. Le chemin vers le fichier journal est " C: \ Program Files \ " EsetOnlineScanner \ log.txt. Vous pouvez consulter ce fichier en naviguant dans le répertoire et double-cliquant dans l'Explorateur Windows ou en copiant / collant le chemin d'accès ci-dessus (y compris les guillemets) dans la boîte de dialogue Exécuter ? partir du menu Démarrer sur le bureau.
Custom
Avatar de Custom
20 messages
Lien direct Le 11 Octobre 2012 à 21h17
No threats found...
donc plus rien.
Je me sers régulièrement de ces outils, sauf adwcleaner, est ce que l'on peut s'en servir régulièrement aussi ?
Merci pour tout
Pour le bluetouth, je verrai plus tard, sûrement dans un autre sujet
Guy
1446 messages
Lien direct Le 12 Octobre 2012 à 09h01
re:
que ce passe t-il avec le
Custom
Avatar de Custom
20 messages
Lien direct Le 12 Octobre 2012 à 11h08
Bonjour blett44,
et bien j'ai un téléphone bluetouth, j'ai des photos dessus que je voudrais sortir pour les mettre sur mon ordi. L'ordi a bluetouth, j'ai la petite icône en bas à droite. Mon tel a aussi bluetouth actif, il reconnaît bien l'ordi
mais il n'arrive pas à envoyer les images...
1446 messages
Lien direct Le 12 Octobre 2012 à 17h27
Bonjour Custom, voici comment tu dois procéder
Bluetooth
le plus "high tech", car fonctionne à dix mètres sans fil (bon, vaut mieux être à côté pour être sûr) et elle est assez rapide. Tout d'abord, il faut cette option sur le tel et le PC (ou avoir une clé bluetooth). Si la clé est bien installé, allez dans panneau de configuration et ouvrez la configuration bluetooth. La fenêtre"périphérique bluetooth" apparait, cliquez sur "ajouter" pour lancer l'assistant d'appairage bluetooth. Le portable doit être préparé pour le partenariat en activant le l'option Bluetooth (dans le menu réglage, la plupart du temps) et en activant l'option "rendre visible". Lancer sur le PC la recherche et votre tel doit apparaitre dans la liste . Selectionnez-le et le PC ainsi que le tel vous demandera une clé. Cette clé doit être la même sur les deux appareils. Il y a des cas où la clé du tel est pré-déterminée (elle sera indiqué dans la notice du tel). Il suffit de rentrer la même sur le PC. Ca y est, le PC et le tel sont prêt à communiquer. (Cette procédure est à faire qu'une seul fois car une fois paramétrer, le tel et le PC se reconnaisse automatiquement). l'envoi des photos se fera en sélectionnant sur le tel "envoyer la photo par bluetooth".
donne moi des nouvelles
28164 messages
Lien direct Le 12 Octobre 2012 à 21h01
on termine la désinfection.....Sourire
SFT.exe
    [*]Télécharger SFT.exe
    [*]Sous Windows XP:
[*] Patienter le temps du nettoyage...dépend du nombre de fichiers à nettoyer.
[*] Le rapport se trouve sur le bureau (SFT.txt)[/list]
Custom
Avatar de Custom
20 messages
Lien direct Le 12 Octobre 2012 à 21h18
Tout est fait, je me sers de Ccleaner régulièrement aussi
par contre malgré plusieurs passages, j'ai toujours un truc dans le registre qui ne veut pas s'enlever.
une extension de fichier inutilisée.....
est ce que je peux me servir régulièrement de ces 2 logiciel sans problème ?
Adwcleaner et SFT
28164 messages
Lien direct Le 13 Octobre 2012 à 05h27
pour CCleaner c'est normal Clin d'oeil
pour SFT , tu peux l'utiliser à loisir Clin d'oeil
par contre je ne suis pas pour Adwcleaner. Confus
Fais ceci :
Custom
Avatar de Custom
20 messages
Lien direct Le 13 Octobre 2012 à 10h52
et bien tout c'est déroulé sans problème, par contre j'ai trouvé la défragmentation très très rapide.... avec défragler c'est bien plus long...
Mais je crois qu'il y a une fonction avancée pour une défragmentation plus poussée.
J'utiliserai donc ces logs régulièrement, mais pourquoi pas adwcleaner ? alors que tu me l'as fait utiliser ?... il enlève bien tout !
Merci encore à toi
Je suppose que c'est fini ?... non ??
Bonne continuation
Guy
28164 messages
Lien direct Le 13 Octobre 2012 à 13h11
Cet outil est régulièrement mis à jour et donc une version est vite périmée....
( il n'y a pas mise à jour possible de la base de donnée )
Nous en sommes à la version AdwCleaner v2.004 -
Procédons au nettoyage des outils installés
Télécharger OTCleanIt par OldTimer.
-->OTMoveIt3 source download ici
    [*]Lance OTCleanIt.exe. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    [*]Clique sur CleanUp! (dans cette nouvelle version, le programme ne télécharge plus de fichier via Internet, elle est incluse dans l'outil )
    NOTE :
    [*]Une liste apparait dans la partie gauche d'OTmoveIT.
    [*]Un message apparait au centre pour confirmer le nettoyage. Confirme, par Yes.
Custom
Avatar de Custom
20 messages
Lien direct Le 13 Octobre 2012 à 13h51
Ok c'est fait
Mais c'est OTC que j'ai chargé... et il n'y a pas de liste
L'ordi est relancé, et apparemment pas de problèmes.
28164 messages
Lien direct Le 13 Octobre 2012 à 15h51
la manip est transparente en fait....Clin d'oeil
Custom
Avatar de Custom
20 messages
Lien direct Le 13 Octobre 2012 à 15h54
ok, merci pour tout !
Bonne continuation et bon week end
Guy
28164 messages
Lien direct Le 13 Octobre 2012 à 17h58
ok, si tu n'as plus de souci, on considère le problème résolu. Cool Clin d'oeil
Custom
Avatar de Custom
20 messages
Lien direct Le 14 Octobre 2012 à 03h04
et bien je me suis servi du défragmenteur et dans "état du système" il y a 782 erreurs !!... l'horreur ! Content et j'ai voulu, comme ils demandent, nettoyer mais il faut acheter le log..... c'est un peu de l'arnaque non ?
j'ai laissé tomber, c'est pousser à la vente.
Merci pour tout, je vais m'occuper de mon problème bluetouth avec blett44.
