Problème coprocesseur
Forum informatique > Aide matérielle > Problème coprocesseur
[Page 2 sur 2 - 30 messages]
baggle
Avatar de baggle
48 messages
Lien direct Le 17 Juillet 2017 à 21h12
1 pilote devait être mis à jour, celui de la carte réseau, ce qui a été fait.
Mais ça n'a rien changé à la fluidité Triste
28129 messages
Lien direct Le 18 Juillet 2017 à 00h46
encore des problèmes d’ordre graphique ?
baggle
Avatar de baggle
48 messages
Lien direct Le 18 Juillet 2017 à 06h28
Hello,
Oui, toujours un BSOD de temps en temps et des lenteurs, l'ordi qui chauffe, l'UC qui tourne alors qu'aucun programme n'est lancé...
28129 messages
Lien direct Le 18 Juillet 2017 à 10h27
Hello Hello
Effectivement ça ressemble à un souci Hardware ce qui est assez rare en pratique, mais les soucis de l'OS sont plus fréquents en règle général.
Je voudrais en savoir plus sur ce PC, marque modèle, + photo de la carte mère et extérieur.
Évidemment pour avoir une certitude absolue ce serait de changer le DD et d'installer un nouveau Windows pour voir si les symptômes persistent....mais je ne pense pas que tu as cette possibilité, seul un technicien pourrait le faire. ( on a des DD prévus à cet effet )
Si ça persiste j'essaierai une autre carte graphique ( en test )
Donc à distance ce n'est pas facile de régler un problème de ce genre.....hum...
Si un processeur chauffe c'est qu'il est mal refroidi, c'est mathématique Fou
Je considère évidemment que la poussière a été supprimée dans tous les coins et recoins.
Donc deux choses à faire.
Flèche Changer la pâte thermique du proc
Flèche Changer le ventilo de processeur
La pâte thermique c'est 3* rien à faire, mais.....enlever le proc n'est pas toujours chose aisée et comme je connais pas ton niveau dans le domaine ? je tourne un peu en rond.
Je pense à un truc. ... Installe un Linux avec un cdlive ( pas de véritable install sur le DD ) pour voir si les symptômes de proc qui chauffe existent sur Linux ?
Ah oui, profite de l'occasion pour remplir la configuration matérielle dans ton profil Clin d'oeil
A+ Clin d'oeil
baggle
Avatar de baggle
48 messages
Lien direct Le 20 Juillet 2017 à 21h44
Merci d'avoir cherché de nouvelles solutions.
Mon PC est un portable de 15.6 pouces Asus de 2009/2010 modèle K50IP.
Modèle de carte graphique: Nvidia Geforce G205M Cuda 512Mo
Mémoire vive: 4Go
Capacité du disque dur (OS) 73,7 Go
Capacité du disque dur (E) 206 Go.
Voir le modèle sur le site d'Asus
Je ne m'y connais pas du tout en hardware: comment change-t-on la pâte thermique ? changer le ventilo du processeur ?
Et surtout: comment fait-on un CD live de Linux ?
Je posterai une photo de ma carte-mère bientôt (le temps me manque)
Merci encore, c'est vraiment cool ce que vous proposez.
Edit: j'ai regardé la température des composants de mon ordi, voici les résultats en image.
J'ai regardé si je n'avais pas d'autres pilotes à mettre à jour et selon les sites sur lesquels je vais je n'ai jamais les mêmes résultats. Un site m'a même indiqué de mettre à jour mon BIOS. Dois-je le faire ?
28129 messages
Lien direct Le 21 Juillet 2017 à 10h19
Ouch.....Pc portable ne touche pas Choqué
Autant il est facile ( c'est relatif évidemment ) de le faire sur un PC tour.
Si tu avais les moyens je te dirais achète un PC tour pour ton bureau perso...
pourquoi ?
Sur un PC tour avec un minimum de connaissance et de savoir faire on peut changer tous les élèments...avec un Pc portable, les manip possibles sont réduites à leur plus simple expression, le plus facile c'est le changement de DD, éventuellement ajouter de la RAM, le remplacement du lecteur DVD, pour le reste on ne touche pas , sauf si on a été formé où que est capable !
28129 messages
Lien direct Le 21 Juillet 2017 à 10h21
Je pense à un truc.....Sourire
Tu es sous Windows 10 je pense...
Change la taille du fichier swap de mémoire virtuelle en faisant cette manip.
baggle
Avatar de baggle
48 messages
Lien direct Le 26 Juillet 2017 à 18h36
Merci pour cette proposition.
J'ai effectué la manipulation mais après redémarrage la valeur de la taille du fichier d'échange revient à 704 Mo au lieu des 1 407 Mo recommandés.
Je ne comprends pas pourquoi...
28129 messages
Lien direct Le 26 Juillet 2017 à 19h42
tu as quoi comme RAM dans ce PC ?
baggle
Avatar de baggle
48 messages
Lien direct Le 26 Juillet 2017 à 21h20
J'ai 4 Go de RAM
28129 messages
Lien direct Le 27 Juillet 2017 à 18h16
Ok pas assez pour se priver de fichier d'échange, si tu peux en rajouter ce serait un bien Clin d'oeil
Avec 16 gigas on peut désactiver. Sourire
baggle
Avatar de baggle
48 messages
Lien direct Le 28 Juillet 2017 à 10h05
C'est facile de rajouter des barrettes de RAM sur un PC portable ?
28129 messages
Lien direct Le 28 Juillet 2017 à 18h50
Normalement ça ne pause pas de soucis avec un minimum de savoir faire Clin d'oeil
Voir ici
baggle
Avatar de baggle
48 messages
Lien direct Le 30 Juillet 2017 à 13h27
Les deux slots que j'ai dans le PC sont pris malheureusement, pas de possibilité pour moi d'en rajouter...
Je vais me contenter de ce que j'ai !Sourire
Edit: j'ai pu changer la taille du fichier d'échange ! Je n'avais pas cliqué sur le bon bouton !!
28129 messages
Lien direct Le 30 Juillet 2017 à 20h50
pas si vite ! le mieux est 8 gigas minimum pour un PC......il suffit de mettre 2*4 gigas ou 1* 8 Sourire
