problème explorer.exe ?
<<<12345678910>>>
[Page 3 sur 10 - 146 messages]
28069 messages
Lien direct Le 12 Mars 2015 à 11h36
ceci est trés important !
"impossible verrouiller lecteur en cours
CHKDSK ne peut s'exécuter parce que volume utilisé par autre processus
voulez-vous que ce volume soit vérifier au prochain démarrage système"
Bien répondre "o" et redémarrer le PC, chkdsk doit alors s’exécuter au démarrage du PC.
Avertissement
Il est possible que tu aies un SSD ?
parfois on oublie de me le dire , si c'est le cas cette opération n'est pas à effectuer !
Mais normalement si ton SSd est bien configurer le disque c: ne doit pas apparaître dans Auslogic.
Pourquoi ?
On ne défragmente JAMAIS un SSD.
rastakaya
Avatar de rastakaya
279 messages
Lien direct Le 12 Mars 2015 à 11h47
je ne pense pas que ce soit un SSD... il apparaît (seul) dans Auslogic
28069 messages
Lien direct Le 12 Mars 2015 à 18h52
et donc tu as redémarrer le Pc ? le chkdsk a démarrer avant d'arriver sous Windows ?, il est toutefois impossible de ne pas le voir l'opération dure au moins 15 minutes +- selon la taille du disque dur.
28069 messages
Lien direct Le 12 Mars 2015 à 18h53
rastakaya
Avatar de rastakaya
279 messages
Lien direct Le 12 Mars 2015 à 19h26
oui oui le CHKDSK a bien démarré... sans problème
j'ai vu défiler l'analyse, mais à l'étape 2 à 35% je me suis absentée 5 min max et en revenant Windows redémarrait
je n'ai donc pas vu comment CHKDSK s'est terminé... grave ?
28069 messages
Lien direct Le 13 Mars 2015 à 18h32
fais ceci--->
ensuite tape ----->chkdsk
Une fois le rapport terminé:
Ensuite,
Re-Vas dans le coin en haut à gauche/fait un clic droit/choisis ---->modifier dans la liste/puis copier
fais-y ctrl+v
et copie moi le texte ici
note Vista/Seven/8
Aller dans Tous les programmes / Flèche /accessoires/ et cliquer avec le bouton droit de la souris sur invite de commandes et fais exécuter en tant qu'administrateur.
rastakaya
Avatar de rastakaya
279 messages
Lien direct Le 13 Mars 2015 à 19h29
le PC marche au ralenti (c'est l'horreur !)... et quand j'ai voulu lancer cmd, toutes les icônes du bureau ont disparu et j'ai du rebooter
à la fin de chkdsk, redémarrage explorer.exe et message Rundll comme déjà transmis
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Famille>chkdsk
Avertissement ! Le paramètre F n'a pas été spécifié.
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 sur 3)...
315392 enregistrements de fichier traités.
1060 enregistrements de grand fichier traités.
0 enregistrements de fichier incorrect traités.
0 enregistrements EA traités.
82 enregistrements d'analyse traités.
CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 sur 3)...
418564 entrées d'index traitées.
0 fichiers non indexés analysés.
0 fichiers non indéxés récupérés.
CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 sur 3)
315392 SD/SID de fichiers traités.
51587 fichiers de données traités.
100 % effectués. (33718272 octets USN sur 33724656 traités)
33724656 octets USN traités.
Windows a vérifié le système de fichiers sans trouver de problème.
976759807 Ko d'espace disque au total.
138663016 Ko dans 255438 fichiers.
181164 Ko dans 51588 index.
446279 Ko utilisés par le système.
837469348 Ko disponibles sur le disque.
4096 octets dans chaque unité d'allocation.
244189951 unités d'allocation au total sur le disque.
209367337 unités d'allocation disponibles sur le disque.
C:\Users\Famille>
28069 messages
Lien direct Le 14 Mars 2015 à 01h40
Ok,
ESET Online Scanner
    [*] Double-clique sur le fichier esetsmartinstaller_enu.exe présent sur ton Bureau pour installer le scanner. Attention: si tu disposes de Windows VISTA ou Seven , clique droit sur esetsmartinstaller_enu.exe puis sélectionne "exécuter en tant qu'administrateur"
    Ensuite clic sur "Hide advenced settings "
    coche toutes les cases sauf celle avec le proxy ( la dernière )
    le Scan peut durer assez longtemps suivant l’encombrement du disque dur, ne JAMAIS stopper le scan en cours de travail.
rastakaya
Avatar de rastakaya
279 messages
Lien direct Le 14 Mars 2015 à 17h20
hello
logESET :
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\BearShare Applications\BearShare\InstallHelper.dll.vir a variant of Win32/Toolbar.SearchSuite.Y potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Mobogenie\DaemonProcess.exe.vir Win32/Mobogenie.A potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\NCH Software\MixPad\mixpad.exe.vir a variant of Win32/Toolbar.Conduit.H potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Yontoo\YontooLayers.crx.vir multiple threats deleted - quarantined
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Famille\AppData\Local\iLivid\Helper.dll.vir a variant of Win32/Toolbar.SearchSuite.W potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Tanguy et Pierrick\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc\1.0.3_1\back.js.vir JS/Adware.Yontoo.B application cleaned by deleting - quarantined
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Tanguy et Pierrick\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc\1.0.3_1\yl.js.vir JS/Adware.Yontoo.A application cleaned by deleting - quarantined
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Tanguy et Pierrick\AppData\Local\torch\Helper.dll.vir a variant of Win32/Toolbar.SearchSuite.W potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Tanguy et Pierrick\AppData\Local\torch\Update\Download\TorchSetup.exe.vir a variant of Win32/Toolbar.SearchSuite.W potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\PASS FINDER\PASS.com Win32/RiskWare.PSWTool.PassRevelator.A application cleaned by deleting - quarantined
C:\PASS FINDER\PASSS.com Win32/RiskWare.PSWTool.PassRevelator.A application cleaned by deleting - quarantined
C:\Shortcut_Module\Quarantine\C\Users\Famille\Documents\Téléchargements\cbaffspeedupm ypc(1).exe.S_M Win32/SpeedUpMyPC potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Shortcut_Module\Quarantine\C\Users\Famille\Documents\Téléchargements\cbaffspeedupm ypc.exe.S_M Win32/Packed.RBCrypt.A.Gen potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Shortcut_Module\Quarantine\C\Users\Famille\Documents\Téléchargements\SoftonicDownl oader_pour_combofix.exe.S_M Win32/SoftonicDownloader.A potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Shortcut_Module\Quarantine\C\Users\Famille\Documents\Téléchargements\SoftonicDownl oader_pour_mozilla-firefox.exe.S_M Win32/SoftonicDownloader.A potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Shortcut_Module\Quarantine\C\Users\Famille\Documents\Téléchargements\SoftonicDownl oader_pour_shareaza.exe.S_M Win32/SoftonicDownloader.A potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Shortcut_Module\Quarantine\C\Users\Famille\Downloads\SpeedUpMyPC-standalone-setup.ex e.S_M Win32/SpeedUpMyPC potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\AppData\Local\Installer\Install_32296\DCytdieamo_amodc_setup.exe a variant of Win32/SpeedBit.E potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\AppData\Roaming\EZRXNZZK JS/Toolbar.Crossrider.C potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\AppData\Roaming\IJICC JS/Toolbar.Crossrider.C potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\AppData\Roaming\SMQ JS/Toolbar.Crossrider.C potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\AppData\Roaming\ZKRR JS/Toolbar.Crossrider.C potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\AppData\Roaming\D394D188-BAC7-4e03-8FAF-389A4D7EC6F4\ejbpjlaagejfakeobljhgplbgklgemll.crx JS/Adware.ShoppingSuggestion.A application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\Audacity-2.0.3.exe Win32/FileconfigDown.A potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\avira_antivirus_personal_fr.exe a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask.G potentially unsafe application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\BearShareV10.exe a variant of Win32/Toolbar.SearchSuite.Y potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\BearShareV10fr.exe a variant of Win32/Toolbar.SearchSuite.Y potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\Boom Beach Hack - 3.0.8 (1).zip a variant of MSIL/FakeTool.KF trojan deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\Boom Beach Hack - 3.0.8.zip a variant of MSIL/FakeTool.KF trojan deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\ccsetup312.exe Win32/Bundled.Toolbar.Google.E potentially unsafe application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\ccsetup328.exe Win32/Bundled.Toolbar.Google.D potentially unsafe application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\ccsetup410.exe Win32/Bundled.Toolbar.Google.D potentially unsafe application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\CDRip-logobitango mousier tombola.mp3 a variant of WMA/TrojanDownloader.GetCodec.gen trojan cleaned - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\CDRip-mousier tombola logobitango.mp3 a variant of WMA/TrojanDownloader.GetCodec.gen trojan cleaned - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\cnet2_inv78-02_zip.exe a variant of Win32/InstallCore.D potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\disk-defrag-setup.exe MSIL/MyPCBackup.B potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\installer_traktor_dj_studio_2_0_3_French (1).exe Win32/Toolbar.Babylon potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\installer_traktor_dj_studio_2_0_3_French.exe Win32/Toolbar.Babylon potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\installer_virtual_dj_French (1).exe Win32/Toolbar.Babylon potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\installer_virtual_dj_French (2).exe Win32/Toolbar.Babylon potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\installer_virtual_dj_French.exe Win32/Toolbar.Babylon potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\installer_windows_live_messenger_French.exe Win32/Toolbar.Babylon potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\[CD.RIP] - mousier tombola logobitango.mp3 a variant of WMA/TrojanDownloader.GetCodec.gen trojan cleaned - quarantined
C:\Users\Famille\Downloads\[CD] - gangam style.mp3 a variant of WMA/TrojanDownloader.GetCodec.gen trojan cleaned - quarantined
C:\Users\Tanguy et Pierrick\Downloads\Audacity-2.0.3.exe Win32/FileconfigDown.A potentially unwanted application deleted - quarantined
C:\Users\Tanguy et Pierrick\Downloads\fpe_setup_en.msi Win32/PSWTool.FacebookPasswordExtractor.20 potentially unsafe application deleted - quarantined
C:\Windows\Installer\MSI4358.tmp a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask potentially unsafe application deleted - quarantined
28069 messages
Lien direct Le 14 Mars 2015 à 18h41
Bon à ce stade comment se comporte le PC ?
rastakaya
Avatar de rastakaya
279 messages
Lien direct Le 14 Mars 2015 à 19h20
ma foi, ça fait longtemps qu'il n'était plus aussi rapide ContentCool
pourvu que ça dure !!! j'appréhende la prochaine màj Windows...Triste
28069 messages
Lien direct Le 14 Mars 2015 à 20h22
arfff ces foutues mises à jour me pompe le chou aussi....mais bon, faut faire avec, ou les désactiver, mais je ne conseille pas trop....
rastakaya
Avatar de rastakaya
279 messages
Lien direct Le 14 Mars 2015 à 23h22
on attend qques jours et la prochaine màj ou on fait preuve d'optimisme et on clôt le sujet ? Confus
28069 messages
Lien direct Le 15 Mars 2015 à 04h57
pas de souci, on laisse le topic ouvert, comme ça je verrai automatiquement si tu rajoutes une réponse après ce message, et donc ne rajoute rien, pour le moment....sinon, ça va être une histoire sans fin...LOL
Sourire
rastakaya
Avatar de rastakaya
279 messages
Lien direct Le 03 Avril 2015 à 08h35
Hello !
me revoilà...
après redémarrage demandé suite màj windows, hier matin plus d'icônes sur le bureau, juste le fond d'écran... redémarrage impératif...
ce matin, rebelote...
et toujours le message au redémarrage qui s'affiche (envoyé dans un post précédent)
Pleure Pleure
<<<12345678910>>>
