PROBLEME DE SOURIS
Forum informatique > Aide matérielle > PROBLEME DE SOURIS
[Page 1 sur 2 - 28 messages]
patchouli
Avatar de patchouli
86 messages
Lien direct Le 22 Mai 2018 à 12h38
J'ai un problème avec ma souris:-Ponctuellement, le curseur bloque et freeze dans un petit rond sur l'écran... j'ai changé les piles, changé de port USB, changé de souris, rien y fait ...
Qui peut m'aider ?
Cordialement
28213 messages
Lien direct Le 23 Mai 2018 à 16h59
alors c'est simple, ton matériel peut être défectueux.
On doit avoir une certitude.
Tu peux tester ta souris sur un autre PC?
solution 2, tu testes une souris avec fil sur ton PC....( quel souris de remplacement as-tu utilisée ? )
solution 3 si c'est un portable tu devrais avoir un Touchpad du moins si c'est un portable ?
ne supprimes pas tes réponse comme tu as fais précédemment sur ce message c'est alors complètement incompréhensible pour les lecteurs.
patchouli
Avatar de patchouli
86 messages
Lien direct Le 23 Mai 2018 à 17h52
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas de souris sans fil,le PC est un LENOVO tout en 1, le clavier+souris sans fil sont de marque TRUST, j'ai essayé avec une autre souris sans fil et mème problème
28213 messages
Lien direct Le 23 Mai 2018 à 19h43
le touchpad du pc fonctionne ? ( partie rectangulaire sous le clavier où tu fais bouger le curseur de souris )
minute....ce n'est pas un PC portable ça ?
patchouli
Avatar de patchouli
86 messages
Lien direct Le 23 Mai 2018 à 20h39
non ce n'est pas un portable, mais un ordi de bureau tout en 1 (sans tour)
28213 messages
Lien direct Le 23 Mai 2018 à 23h57
en tant que technicien PC et helpeur,
je te dis ceci:
nous devons être certain que le port usb n'est pas flingué ( possibilité, mais assez rare ) je suppose donc actuellement avec les données que tu me donnes un problème hardware de ta souris à 85%.
pour ne pas tourner en rond 50.000 ans, tu as deux solutions:
première solution
tester la souris incriminée sur un autre PC et voir le résultat ? positif ou négatif ?
la deuxième solution:
te procurer par tous les moyens possibles une souris avec fil, de préférence du Microsoft ( elle sont automatiquement détectée par Windows quel qu'il soit, et ne demande pas de drivers spéciaux )
il n'y a pas d'autres solution miracle et la résolution d'un problème informatique doit suivre un protocole précis de manière ascendante.
patchouli
Avatar de patchouli
86 messages
Lien direct Le 24 Mai 2018 à 00h35
Bnsoir,
Je pars en vacances pour 3 semaines, je testerai celà à mon retour
28213 messages
Lien direct Le 24 Mai 2018 à 09h09
bien, bonne vacances dans ce cas Sourire
patchouli
Avatar de patchouli
86 messages
Lien direct Le 09 Juin 2018 à 10h48
Me voilà de retour...
J'ai branché une souris et un clavier avec fil Microsoft et toujours pareil.
Je ne sais pas si celà peut être lié, mais j'ai également des problèmes de reconnaissance de disque dur externe ou il se déconnecte en cours d'utilisation ???
Cordialement
28213 messages
Lien direct Le 09 Juin 2018 à 13h12
probablement lié, ça me fais penser à un port usb défectueux Choqué ( d'après ce que tu me dit à 90 % )
Évite de connecter un DD usb, tu risques de le flinguer...Choqué
Mais normalement tu dois avoir d'autres port usb ?
patchouli
Avatar de patchouli
86 messages
Lien direct Le 09 Juin 2018 à 14h51
Re, j'ai 2 ports usb sur le coté / 2 derriere, le disque dur n'est pas détecte sur le cote mais marche derriere, mais le probleme de souris continue
patchouli
Avatar de patchouli
86 messages
sur n'importe quel port usb
28213 messages
Lien direct Le 09 Juin 2018 à 17h25
tu es sous quel OS ? ( windows7,8,10 , )
je me demande dans quel état se trouve l'alim 5.5Volt de ce PC....?
Un DD qui se déconnecte, ça ressemble à un manque d'alimention en 5.5 volt....
As-tu un hub usb alimenté ?
Ce genre d'objet Flèche
patchouli
Avatar de patchouli
86 messages
Lien direct Le 09 Juin 2018 à 18h00
version windows 10 pas de truc hub
28213 messages
Lien direct Le 09 Juin 2018 à 19h38
Vas dans le gestionnaire de périphérique
Regarde au niveau de la souris, souris et autres périphérique de pointage
en dessous tu as Flèche souris HID
il est possible que tu as un point d'exclamation jaune ?
j'ai relu ton message en prenant la tête entre les deux mains....:-P
Là après analyse, je me dis que l'on dirai que ton PC est saturé par un processus, j'ai eu le cas récemment avec un PC, Mozilla Firefox était infecté, et d'autres Malwares aussi, donc la machine ne répondait plus après 30 secondes sur le NET.
Je te demande de poster une nouvelle demande dans la partie aide virus Malwares
Tu peux mettre comme titre " demande d'aide conseillée par Winx " comme titre.
De toute façon, ça va pas lui faire de tords Content
