PROBLEME DE SOURIS
Forum informatique > Aide matérielle > PROBLEME DE SOURIS
[Page 2 sur 2 - 27 messages]
patchouli
Avatar de patchouli
83 messages
Lien direct Le 09 Juin 2018 à 19h44
déjà controlé pas de triangle jaune, fais analyse des problèmes rien ... je désespère TristeTristeTriste
27671 messages
Lien direct Le 10 Juin 2018 à 16h41
en résumé:
La souris que tu utilise fonctionne sur un autre PC ?
Tu as testé avec une souris filaire et une souris sans fil ?
Tu as réinstallé les drivers de ta souris ? ( du moins s'ils ont été fournis ) certaines souris ne prétendent pas fonctionner sans leur driver propre.
je suppose que ton clavier est sur un port usb, il fonctionne si tu le changes de port ?
via le gestionnaire de périphérique et la souris HID, désactive/réactive, ça résoud dans certains cas le problème.
Tutorial ici
patchouli
Avatar de patchouli
83 messages
Lien direct Le 10 Juin 2018 à 18h14
re ...
Réponse oui à toutes les questions, souris désactivée et réactivée pas de changement
27671 messages
Lien direct Le 10 Juin 2018 à 19h55
Hum ( ça devient bizarre ) ....à ce stade, je ne vois plus que 3 options.
- Tester ce PC avec un cd de distribution linux.
- Se munir d'un clavier avec un port usb.
- tester à travers un Hub alimenté.
Pour le moment la dernière options me semble la plus utile, il permettra de connecter un DD externe pour éviter les déconnections intempestives, lesquelles à mon avis peuvent être dues à un manque de fiabilité de l'alimentation des ports usb.
patchouli
Avatar de patchouli
83 messages
Lien direct Le 11 Juin 2018 à 12h58
Bonjour ,
Le clavier avec port usb c'est fait ...
Quelle est l'interet de mettre un hub alimenté ? vous pouvez m'expliquer
Cordialement
27671 messages
Lien direct Le 11 Juin 2018 à 14h04
un hub usb soulage l'alimentation du Pc pour les ports usb, parfois il arrive que l’alimentation usb n'est plus stable, ce qui peut provoquer des chute de tension dans le 5.5 volt fournis par le port usb, ce qui fait décrocher par exemple la reconnaissance d'un disque dur externe.
J'ai vu un PC qui avait flinguer un port usb à cause d'un bête ventilateur externe en usb.....
Donc un HUB usb alimenté est utile dans tous les cas.
patchouli
Avatar de patchouli
83 messages
Lien direct Le 11 Juin 2018 à 15h43
ok, j'achète et j'installe... pour les branchements je mets ou la souris et le clavier ? pc ou hub ?
27671 messages
Lien direct Le 11 Juin 2018 à 15h48
ok ça ce branche sur un port usb ( + sur alimentation via l’adapter fourni 220 volt ) ensuite c'est comme un multiprise usb.
Mais, poste d'abord un nouveau message comme je l'ai demandé ( voir ici ) dans la partie virus, il y a un souci de ce coté là à mon avis Confus
patchouli
Avatar de patchouli
83 messages
Lien direct Le 11 Juin 2018 à 17h57
Message posté catégorie aide virus,
27671 messages
Lien direct Le 12 Juin 2018 à 16h56
on reviendra ici après la désinfection Sourire
patchouli
Avatar de patchouli
83 messages
Lien direct Le 12 Juin 2018 à 17h25
oK ? Désolée je n'avais pas vu votre réponse sur le tuto "virus" (oublié cocher case notification"
27671 messages
Lien direct Le 12 Juin 2018 à 19h10
pas de souci Sourire
la solution au problème de souris était du à la présence d'un écran tactile ( voir ici )Choqué
