procédure de nettoyage [Résolu]
[Page 2 sur 4 - 47 messages]
saphir
Avatar de saphir
248 messages
Lien direct Le 29 Février 2016 à 18h45
le pc se comporte bien apparemment.
je n'ai toujours pas fermé eset et supprimé les fichiers mis en quarantaine : je peux faire "delete" en quittant maintenant ?
27993 messages
Lien direct Le 29 Février 2016 à 19h37
Eset supprime automatiquement Clin d'oeil
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\VuuPC\RemoteEngine.exe.vir Win32/VuuPc.C potentially unwanted application deleted
[*] Une fois le scanner installé, configure-le en cochant la case "Remove found threats"
saphir
Avatar de saphir
248 messages
Lien direct Le 29 Février 2016 à 20h24
merci Winx,
ça y est, cette étape est soldée
27993 messages
Lien direct Le 29 Février 2016 à 23h43
pour terminer fais ceci
ensuite
[u]
Note perso
[/u]
saphir
Avatar de saphir
248 messages
Lien direct Le 01 Mars 2016 à 17h21
bonjour Winx,
j'ai fait comme dit.
à noter si nécessaire qu'à la dernière étape au redémarrage du système, les éléments traités sont passés directement de 64 à 99% effectués. puis 100% ok
27993 messages
Lien direct Le 01 Mars 2016 à 17h32
fais ceci, pour avoir une certitude, parfois le chkdsk /r/f ( via Auslogic ) ne s'effectue pas correctement ou pas du tout ! ( au redémarrage du PC )
fais ceci--->
ensuite tape ----->chkdsk
Une fois le rapport terminé:
Ensuite,
fais-y ctrl+v
et copie moi le texte ici
note Vista:
Aller dans tous les /programmes/ puis /accessoires/ et cliquer avec le bouton droit de la souris sur invite de commandes et fais executer en tant qu'administrateur.
saphir
Avatar de saphir
248 messages
Lien direct Le 01 Mars 2016 à 20h39
Merci Winx,
voici le rapport :
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\windows\system32>chkdsk
Le nom de volume est OS.
Avertissement ! Le paramètre F n'a pas été spécifié.
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 sur 3)...
263680 enregistrements de fichier traités.
2054 enregistrements de grand fichier traités.
0 enregistrements de fichier incorrect traités.
0 enregistrements EA traités.
63 enregistrements d'analyse traités.
CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 sur 3)...
347074 entrées d'index traitées.
0 fichiers non indexés analysés.
0 fichiers non indéxés récupérés.
CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 sur 3)
263680 SD/SID de fichiers traités.
41698 fichiers de données traités.
100 % effectués. (35864576 octets USN sur 35872560 traités)
35872560 octets USN traités.
Windows a vérifié le système de fichiers sans trouver de problème.
958529535 Ko d'espace disque au total.
387611740 Ko dans 196265 fichiers.
114712 Ko dans 41699 index.
396859 Ko utilisés par le système.
570406224 Ko disponibles sur le disque.
4096 octets dans chaque unité d'allocation.
239632383 unités d'allocation au total sur le disque.
142601556 unités d'allocation disponibles sur le disque.
27993 messages
Lien direct Le 01 Mars 2016 à 21h26
ok tout semble fonctionner correctement Windows a vérifié le système de fichiers sans trouver de problème.
saphir
Avatar de saphir
248 messages
Lien direct Le 02 Mars 2016 à 07h53
super, merci beaucoup Winx,
est-ce tout ?
j'ai une question concernant seven : est-il possible de créer une icône à épingler dans la barre des tâches pour afficher le bureau ? je sais qu'il y a le bouton en bas à droite, mais le confort gestuel n'est vraiment pas comparable et au bout de plusieurs années, je n'adhère toujours pas. j'ai trouvé le moyen de créer cette icone pour vista (un fichier scf avec une formule magique dedansSourire ), mais la méthode ne fonctionne pas sur seven.
27993 messages
Lien direct Le 02 Mars 2016 à 07h59
essaye de faire ceci
Créer un fichier texte sur votre bureau (menu Démarrer / Programmes / Accessoires / Bloc Notes)
Tapez y les lignes suivantes:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
Sauvegardez votre fichier sous le nom : bureau.scf (et non bureau.scf.txt).
Déplacez enfin ce fichier dans votre barre de lancement rapide.
saphir
Avatar de saphir
248 messages
Lien direct Le 02 Mars 2016 à 13h50
la formule est différente ici, merci,
mais j'ai un souci... je n'arrive pas à épingler le fichier scf. je m'y prends peut-être mal, mais en fait, je n'arrive à épingler aucun fichier, juste des programmes.
quand je fais glisser et lâche le fichier bureau.scf dans la barre, une liste de raccourcis apparait et quoi que je fasse, l'icône du bureau n'apparait pas dans la barre de lancementChoqué
qu'est-ce que je fais de travers ???
27993 messages
Lien direct Le 02 Mars 2016 à 20h01
ok, je sais c'est une bizareté de Windows !
En fait si ça ne va pas, tu laisses le raccourcis
sur le bureau, mais en faisant un clic droit sur la barre de tâche tu auras une nouvelle ligne ' Afficher le Bureau " qui apparait ! :-P
Fais le test, mets le raccourcis à la poubelle, hop la ligne n'est plus accessible, restaure le fichier, hop la ligne réapparait.... Rougis
remarque
à l'enregistrement attention de ne pas avoir l’extension .txt.cfg, mais bien .cfg !
saphir
Avatar de saphir
248 messages
Lien direct Le 02 Mars 2016 à 21h22
oui, effectivement, j'avais déjà remarqué la ligne supplémentaire, mais je remarque que si le raccourci bureau est déplacé dans un dossier placé sur le bureau, la ligne "afficher le bureau" reste quand même.
mais donc, apparemment, on ne peut pas ajouter l'icône dans la barre de lancement rapide au même titre que les autres programmes. complètement idiot...
je suppose qu'il n'y a plus de dossier quicklaunch ou genre dédié comme dans xp au lancement rapide où on pourrait glisser le fameux fichier ?
27993 messages
Lien direct Le 03 Mars 2016 à 20h13
j'ai trouvé une soluce fonctionnelle et simple en ne me creusant un peu la tête Fou
Sur un espace vide du Bureau, sélectionner Nouveau, puis Raccourci.
- Dans l’emplacement de l’élément, Coller %SystemRoot%\explorer.exe %APPDATA%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk puis cliquer sur Suivant.
- Saisir Bureau pour le nom du raccourci puis cliquer sur Terminer.
- D'un clic droit sur la nouvelle icone Bureau vous pouvez sélectionner Propriétés, puis dans l’onglet Raccourci, cliquer sur Changer d’icone puis dans Rechercher des icones dans ce fichier, Coller %SystemRoot%\system32\imageres.dll puis cliquer sur OK.
- Sélectionner une icone correspondant au Bureau, valider par OK, puis dans la fenêtre Propriétés, lorsque la nouvelle icone apparaît, cliquer sur Appliquer.
- Le nouveau raccourci Bureau est maintenant disponible.
- Il ne reste plus qu'à l'épingler dans la Barre des tâches et on peut la positionner à l'endroit voulu.
Perso j'ai mis celle-ci
saphir
Avatar de saphir
248 messages
Lien direct Le 04 Mars 2016 à 15h58
very clever indeed mister WinxSourire Content Cool
on a bien fait d'en parler, c'est cool, merci !
