pub CID
<<<12345>>>
[Page 2 sur 5 - 73 messages]
bambou1208
Avatar de bambou1208
65 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 14h46
Citation de Gof
Non bambou1208Sourire
Tu m'as mis plusieurs fois le même rapport encore.
03/06/2007 a 13:24:46,96
*** Recherche des fichiers dans C:
C:\StubInstaller.exe FOUND
*** Recherche des fichiers dans C:\WINDOWS\
*** Recherche des fichiers dans C:\WINDOWS\system32
*** Recherche des fichiers dans C:\Program Files
"C:\Program Files\Dynamic Toolbar" FOUND
"C:\Program Files\Viewpoint" FOUND
*** Fin du rapport !
bambou1208
65 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 14h48
Citation de bambou1208
[quote="Gof":25ljtcxg]Non bambou1208Sourire
*** Fin du rapport ![/quote:25ljtcxg]
je pense qu'enfin j'y suis arrivée???? je n'en peu plus problème internet plus pages CID je viens de vivre l'enfer.
encore merci
Gof
Avatar de Gof
846 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 14h56
C'est bien bambou1208Sourire
Tous les rapports sont là. Je vais te demander d'en générer un autre, et je te donne ensuite la marche à suivre.
Télécharge DiagHelp.zip de Malekal_morte sur ton bureau.
    [*:2is0wijl]Décompresse le, sur ton bureau par exemple. [/*:m:2is0wijl]
    [*:2is0wijl]Un nouveau dossier chercher va être créé DiagHelp.[/*:m:2is0wijl]
    [*:2is0wijl]Ouvre le et double-clique sur go.cmd (le .cmd peut ne pas apparaître)[/*:m:2is0wijl]
    [*:2is0wijl]Une fenêtre va s'ouvrir, choisis l'option 1[/*:m:2is0wijl]
    [*:2is0wijl]L'analyse va commencer, ceci peut durer quelques minutes, laisse faire et appuie sur une touche quand on te le demande[/*:m:2is0wijl]
    [*:2is0wijl]Copie/colle le contenu du bloc-note qui s'ouvre et joins le à ta prochaine réponse. [/*:m:2is0wijl]
bambou1208
65 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 15h07
Citation de Gof
    [*:26ykpflq]Décompresse le, sur ton bureau par exemple. [/*:m:26ykpflq]
    [*:26ykpflq]Un nouveau dossier chercher va être créé DiagHelp.[/*:m:26ykpflq]
    [*:26ykpflq]Ouvre le et double-clique sur go.cmd (le .cmd peut ne pas apparaître)[/*:m:26ykpflq]
    [*:26ykpflq]Une fenêtre va s'ouvrir, choisis l'option 1[/*:m:26ykpflq]
    [*:26ykpflq]L'analyse va commencer, ceci peut durer quelques minutes, laisse faire et appuie sur une touche quand on te le demande[/*:m:26ykpflq]
    [*:26ykpflq]Copie/colle le contenu du bloc-note qui s'ouvre et joins le à ta prochaine réponse. [/*:m:26ykpflq]
J'ai fait ce que tut m'as demandé quand la fenetre s'oure je tape 1 et je rentree rien ne se passe et s je tape 1 sans entrer rien en se passe non plus!!!!
Gof
Avatar de Gof
846 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 15h17
En fait, tu tapes 1, puis la touche [entrée] pour valider ton choix ; ensuite il faut attendre un peu, et suivre les instructions s'il y en a. Clin d'oeil
bambou1208
65 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 15h29
Citation de Gof
toujours rien est ce normal?????
Gof
Avatar de Gof
846 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 15h42
Comme pour clean.zip, il faut d'abord t'assurer d'avoir extrait diaghelp.zip. Donc, tu fais un clic-droit sur diaghelp.zip et tu sélectionne "extraire tout". La, un nouveau dossier diaghelp va se créer.
Double-clique le dossier de sorte de rentrer dedans, et double-clique le fichier go.cmd, comme indiqué dans mon précédent message.
Ensuite, il faut attendre un peu, et suivre les instructions s'il y en a. Est-ce que c'est bien comme ça que tu as procédé ?
bambou1208
65 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 15h51
Gof
Avatar de Gof
846 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 16h28
Re bambou1208Sourire
Avant d'attaquer à proprement parler la désinfection (on ne fait que diagnostiquer pour l'instant réellement), je souhaiterais que tu fasses ce qui suit. Cela peut se sembler compliqué, mais en suivant pas à pas les instructions, il ne devrait pas y avoir de soucis.
ReSourire
Assure toi d'avoir l'accès aux fichiers et dossiers cachés.
Pour afficher les fichiers et dossiers cachés du systéme :
    [*:1oxqg0rs]Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils -> Option des dossiers -> onglet Affichage :[/*:m:1oxqg0rs]
    [*:1oxqg0rs]Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés[/*:m:1oxqg0rs]
    [*:1oxqg0rs]Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu[/*:m:1oxqg0rs]
    [*:1oxqg0rs]Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    ---> Répondre OUI à la demande de confirmation[/*:m:1oxqg0rs]
    [*:1oxqg0rs]Cliquer Appliquer puis OK[/*:m:1oxqg0rs]
Peux tu faire cette manipulation je te prie.
À faire soumettre ici=>
1- http://virusscan.jotti.org/
2- http://www.virustotal.com/flash/index_en.html
Lorsque tu cliques sur ces deux adresse, tu as une case nommée "Parcourir", tu cliques dessus et une fenêtre s'ouvre=> parcours ton disque dur
Recherche le fichier : C:\WINDOWS\System32/drivers\Msft_Kernel_NuidFltr_01005.Wdf
Clique une fois sur le fichier (il prend une couleur bleue!) puis tu cliques sur "ouvrir" en bas de la fenêtre puis sur "submit"(soumettre)
Pour le virusscan de jotti et "send" pour virustotal.
Le scan de ce fichier va débuter.
Tu n'as plus qu'à sélectionner puis copier /coller l&#8217;analyse. Il est possible que tu reçoives ce message =>
"Server is extremely busy at the moment. Please try again later."Auquel cas il faut retenter le coup plus tard!
Communique le rapport.
Je t'ai donné deux liens faisant la même chose. Je n'ai pas besoin que tu fasses l'analyse sur chacun des liens, juste sur un seul suffira. Mais je t'indique les 2 au cas ou les serveurs seraient difficilement accessibles.
Renouvelle la manipulation pour le fichier suivant :
C:\WINDOWS\System32/drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf
De même, communique moi le rapport ensuite.
Ensuite, fais ceci :
Puis rends toi sur ce lien : http://secubox.gateweb.org/mad.php
Clique sur Parcourir et rends toi sur ce fichier à cet emplacement : C:\WINDOWS\System32/drivers\Msft_Kernel_NuidFltr_01005.Wdf
En message destiné à l'équipe, copie-colle ce lien : http://www.aidoforum.com/forum/vsujet-155306.html#155306
Recommence l'opération comme ceci :
Clique sur Parcourir et rends toi sur ce fichier à cet emplacement : C:\WINDOWS\System32/drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf
bambou1208
65 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 16h54
Citation de Gof
ReSourire
    [*:3cyngn9w]Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils -> Option des dossiers -> onglet Affichage :[/*:m:3cyngn9w]
    [*:3cyngn9w]Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés[/*:m:3cyngn9w]
    [*:3cyngn9w]Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu[/*:m:3cyngn9w]
    [*:3cyngn9w]Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    ---> Répondre OUI à la demande de confirmation[/*:m:3cyngn9w]
    [*:3cyngn9w]Cliquer Appliquer puis OK[/*:m:3cyngn9w]
0 bytes size received / Se ha recibido un archivo vacio
bambou1208
65 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 16h57
[quote="Gof":3kufe7v2]Re bambou1208Sourire
ReSourire
    [*:3kufe7v2]Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils -> Option des dossiers -> onglet Affichage :[/*:m:3kufe7v2]
    [*:3kufe7v2]Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés[/*:m:3kufe7v2]
    [*:3kufe7v2]Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu[/*:m:3kufe7v2]
    [*:3kufe7v2]Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    ---> Répondre OUI à la demande de confirmation[/*:m:3kufe7v2]
    [*:3kufe7v2]Cliquer Appliquer puis OK[/*:m:3kufe7v2]
0 bytes size received / Se ha recibido un archivo vacio[/quote:3kufe7v2]
bambou1208
65 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 17h05
[quote="bambou1208":3vl7tdce][quote="Gof":3vl7tdce]Re bambou1208Sourire
ReSourire
    [*:3vl7tdce]Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils -> Option des dossiers -> onglet Affichage :[/*:m:3vl7tdce]
    [*:3vl7tdce]Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés[/*:m:3vl7tdce]
    [*:3vl7tdce]Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu[/*:m:3vl7tdce]
    [*:3vl7tdce]Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    ---> Répondre OUI à la demande de confirmation[/*:m:3vl7tdce]
    [*:3vl7tdce]Cliquer Appliquer puis OK[/*:m:3vl7tdce]
0 bytes size received / Se ha recibido un archivo vacio[/quote:3vl7tdce]
ça y est j'ai envoyé les 2 résultats comme demandé
Gof
Avatar de Gof
846 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 17h09
D'accord. Tu as bien fait la manipulation, mais les fichiersn'ont pas voulu se laisser faire, on va filouterClin d'oeil.
Télécharge le programme Submit File Packer à cette adresse -> http://www.safer-networking.org/files/sfp.zip
Fais un clic droit dessus, et sélectionne "extraire tout" comme tu as appris à le faire.
Maintenant, redémarre en mode sans échec. (En mode sans échec : seul les processus systèmes sont lancés il est donc plus facile de supprimer ce qui est infecté.)
Au redémarrage de l'ordinateur, une fois le chargement du BIOS terminé,
Il y a un écran noir qui apparaît rapidement, tapote par alternance les touches [F8] et [F5] jusqu&#8217;à l'affichage du menu des options avancées de Windows. Sélectionner "Mode sans échec"et appuyer sur [Entrée].Sélectionne ensuite ta session habituelle.
NB:Si problème, consulte cette aide : http://www.malekal.com/modesansechec.php
Double-clique le répertoire obtenu suite à la décompression du fichier téléchargé, ouvre le programme Submit File Packer et copie/colle le chemin de fichier suivant dans la fenêtre qui s'est ouverte:
Clique sur le bouton Continue
Cela va créer une archive de ce fichier sur ton bureau nommée requested files[date].cab
Renomme ce fichier en faisant un clic droit dessus et appelle le bambou1 suivi de l'extension .cab ce qui donnerait : bambou1.cab.
Recommence exactement la même chose, mais à la place du chemin précédent, tu copies colles cette fois ci le chemin suivant :
Et tu renommes également, mais cette fois-ci en bambou2.cab.
Redémarre normalement. Et recommence tout ce que je t'ai dit dans mon message d'avant, sauf qu'au lieu de faire analyser les fichiers que je t'avais indiqué, tu feras analyser les deux fichiers bambou que tu viens de créer :
    bambou1.cab
    bambou2.cab
Gof
Avatar de Gof
846 messages
Lien direct Le 03 Juin 2007 à 22h28
Bonsoir bambou1208Sourire
Je n'avais pas encore rencontré ce type de fichiers, et je te demandais ainsi une analyse pour m'assurer de leur intégrité.
Ils semblent sains d'après les éléments qui m'ont été donnés par des avis plus compétents que le mien. Néanmoins, poursuis comme indiqué la manipulation. Clin d'oeil
bambou1208
65 messages
Lien direct Le 04 Juin 2007 à 14h35
Citation de Gof
bonjour Gof
je viens de faire ce que tu m'as demandé - reste à sa voir si tout à fonctionner je vais essayer de t'envoyer les fichiers
ça ne marche pas j'ai certainement fait une bêtise quelque part - je suis désolée des problèmes que je t'occasionne
<<<12345>>>
