Surtout problème de lenteur de l'ordinateur
Forum informatique > Aide Virus, Spywares et autres logiciels malveillants > Surtout problème de lenteur de l'ordinateur
[Page 2 sur 3 - 38 messages]
27903 messages
Lien direct Le 12 Mars 2015 à 08h54
parfait pas de problème sur le DD,
ESET Online Scanner
    [*] Double-clique sur le fichier esetsmartinstaller_enu.exe présent sur ton Bureau pour installer le scanner. Attention: si tu disposes de Windows VISTA ou Seven , clique droit sur esetsmartinstaller_enu.exe puis sélectionne "exécuter en tant qu'administrateur"
    Ensuite clic sur "Hide advenced settings "
    coche toutes les cases sauf celle avec le proxy ( la dernière )
    note importante
    [size=24]Ne jamais stopper le processus de scan en cours,[/size] le temps dépend de la taille de votre disque dur, de plus si vous avez des erreurs de lecture/écriture sur votre DD, ça peut ralentir le processus
lylo
Avatar de lylo
147 messages
Lien direct Le 13 Mars 2015 à 11h45
voila ce que ça a donné:
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Windows\System32\roboot64.exe.vir a variant of Win64/Systweak.A potentially unwanted application deleted - quarantined
27903 messages
Lien direct Le 13 Mars 2015 à 16h13
Télécharges TFC.exe par OldTimer sur le Bureau:
* Fais un double clic (clic droit executer en tant qu'administrateur avec Seven/vista) sur TFC.exe pour le lancer.
* L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifiez que vous avez sauvegardé tout votre travail en cours avant de commencer.
* Clic sur le bouton Start pour lancer le processus. Selon la fréquence à laquelle vous supprimez vos fichiers temporaires, cela peut durer de quelques secondes à une minute ou deux.
Laisses le programme s'exécuter sans l'interrompre.( tant que tu vois la grosse icône en haut à droite qui bouge l'outil travailleClin d'oeil )
* Lorsqu'il a terminé, il n'y a pas de rapport. Juste la mention du nombre de mégas supprimé par l'outil.
* Parfois l'outil a besoin de redémarrer le PC.
Ensuite
Avertissement
Il est possible que tu aies un SSD ?, si c'est le cas cette opération n'est pas à effectuer !
Mais normalement si ton SSd est bien configurer le disque c: ne doit pas apparaître dans Auslogic.
Pourquoi ?
On ne défragmente JAMAIS un SSD.
On décoche donc la case ( les gratuits essaye toujours de forcer l'install de programmes ou Toolbars, qu'on se le dise !! )
Note perso
lylo
Avatar de lylo
147 messages
Lien direct Le 18 Mars 2015 à 10h32
Enfin a nouveau disponible.
Donc TFC fait ainsi que la défragmentation
Tout c'est déroulé a 100%
27903 messages
Lien direct Le 18 Mars 2015 à 16h51
lylo
Avatar de lylo
147 messages
Lien direct Le 19 Mars 2015 à 15h18
Oui HKCU:Run Bitdefender Wallet Agent Bitdefender "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender 2015\bdwtxag.exe"
Oui HKCU:Run CCleaner Monitoring Piriform Ltd "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
Non HKCU:Run KiesHelper Samsung C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s
Non HKCU:Run KiesPDLR Samsung Electronics CO., LTD. C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe
Non HKCU:Run KiesTrayAgent Samsung Electronics Co., Ltd. C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
Non HKCU:Run SFR Mediacenter
Non HKCU:Run Steam Valve Corporation C:\Valve\Steam\Steam.exe -silent
Non HKLM:Run Adobe Reader Speed Launcher
Non HKLM:Run ADSMTray ASUSTek Computer Inc. C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe
Non HKLM:Run ASUS Screen Saver Protector ASUS C:\Windows\AsScrPro.exe
Oui HKLM:Run ASUS WebStorage eCareme Technologies, Inc. C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSService.exe
Oui HKLM:Run ATKMEDIA ASUS C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
Oui HKLM:Run ATKOSD2 ASUS C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
Oui HKLM:Run Bdagent Bitdefender "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender 2015\bdagent.exe"
Oui HKLM:Run Boingo Wi-Fi "C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk"
Non HKLM:Run CLMLServer CyberLink "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
Oui HKLM:Run HControlUser ASUS C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
Oui HKLM:Run HotKeysCmds Intel Corporation C:\Windows\system32\hkcmd.exe
Oui HKLM:Run IgfxTray Intel Corporation C:\Windows\system32\igfxtray.exe
Oui HKLM:Run Logitech Download Assistant Microsoft Corporation C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\System32\LogiLDA.dll,LogiFetch
Oui HKLM:Run Persistence Intel Corporation C:\Windows\system32\igfxpers.exe
Oui HKLM:Run SmartAudio Conexant Systems, Inc. C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SAIICpl.exe /t
Oui HKLM:Run SunJavaUpdateSched Oracle Corporation "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
Oui HKLM:Run UpdateLBPShortCut CyberLink Corp. "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
Oui HKLM:Run UpdateP2GoShortCut CyberLink Corp. "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
Oui Startup Common FancyStart daemon.lnk C:\Windows\Installer\{2B81872B-A054-48DA-BE3B-FA5C164C303A}\_C4A2FC3E3722966204FDD8.exe
Oui Startup Common SRS Premium Sound.lnk Acresso Software Inc. C:\Windows\Installer\{E5CF6B9C-3ABE-43C9-9413-AD5FFC98F049}\NewShortcut5_21C7B668029A47458B27645FE6E4A715.exe
27903 messages
Lien direct Le 19 Mars 2015 à 20h41
relance CCleaner
Outils / Démarrage, positionnes sur chaque ligne en rouge et tu tu fasses "Désactiver" ( pas Supprimer )
Pour la première ligne au sujet de CCleaner:
Tu feras ceci
Dans CCleaner ouvert:
Options /Surveillance : décoches toutes les cases.
lylo
Avatar de lylo
147 messages
Lien direct Le 20 Mars 2015 à 07h19
Voilà c'est fait.
Et merci car je ne savais jamais lesquels je pouvais désactiver au démarrage.
27903 messages
Lien direct Le 20 Mars 2015 à 09h26
Question
tu as Adblock+ sur ton Mozilla-Firefox ?
Si non, tu l'ajoutes ici
lylo
Avatar de lylo
147 messages
Lien direct Le 21 Mars 2015 à 08h01
Oui je l'ai, c'est très pratique
27903 messages
Lien direct Le 21 Mars 2015 à 17h02
On va accélérer ton Mozilla-Firefox, fais ceci
note
Quand tu seras sur le site de l'éditeur tu prendras cette version Flèche Firemin (Build 2086) Download Rizonesoft.com 33,034
lylo
Avatar de lylo
147 messages
Lien direct Le 22 Mars 2015 à 08h03
Ça y est je l'ai fait, j'ai fait pour qu'il se lance au démarrage.
Effectivement ça change, c'est super agréable de surfer sur internet
27903 messages
Lien direct Le 22 Mars 2015 à 12h54
et bien tu es la première qui bénéficie de ma découverte Content tu es une preuve vivante que Firemin.exe est bien utile et fonctionnel ! Content
lylo
Avatar de lylo
147 messages
Lien direct Le 23 Mars 2015 à 07h45
Je suis ravie de cette découverte Content merci.
Est ce que j'ai d'autre manipulation a faire? Car j'ai le pavé tactile de mon portable qui fonctionne alors qu'il est bien désactivé dans les paramètres.
27903 messages
Lien direct Le 23 Mars 2015 à 09h00
bah je dirai que sur un portable c'est pas mortel, au cas ou la pile de la souris sans fil serait morte....
Je suppose que ça ne te dérange pas vraiment ? Sourire
